action sur BP mise sous tension inopérant : démarrage impossible
Bruno13240
Votre Ducati : 1200 Multistrada Enduro
Sujet : action sur BP mise sous tension inopérant : démarrage impossible
dim. 6 oct. 19 14:34
hier au soir, j'arrête la moto pour que ma femme puisse aller prendre du pain. Quand celle ci revient, j'appuis sur le BP de mise sous tension et là, rien !
Le tableau de bord reste hors tension...
Je rapproche la clés de l'antenne, toujours rien.
J'essais avec le Hand free, pas plus de succès.
Au bout d'un moment, après plusieurs tentative infructueuse, le tableau de bord s'éclaire enfin et je peux démarrer.
Ce matin , je vais pour démarrer la moto. Rebelotte :fulmine:
Et là, rien à faire.
J'ai testé tous les fusibles, ils sont bons
La tension batterie est bonne, par contre je n'ai pas de tension en amont des fusibles.
J'ai donc enlevé le fusible 30A du démarreur pour le vérifier et là, quand je l'ai remis et que j'ai appuyé sur le BP de mise sous tension, miracle, le TdB s'est allumé ...
Vous en pensez quoi ?
Jehol
Sujet : Re: action sur BP mise sous tension inopérant : démarrage impossible
dim. 6 oct. 19 17:05
Direct concession non?
kenzymayer
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
lun. 12 mai 25 19:42
Salut à tous,
Je tombe sur ce sujet qui ressemble beaucoup à mon problème actuel avec ma Multistrada 1260 Enduro.
Symptomatique chez moi :
• Plus de mise sous tension, le tableau de bord reste noir.
• Seules les petites LED rouges du tableau de bord clignotent.
• Impossible de démarrer même avec booster ou pinces sur batterie neuve (Yuasa YT12B-BS).
• J’ai vérifié tous les fusibles (y compris les 30A, 25A, 15A etc.) => tous bons.
• J’ai essayé la procédure avec la clé rouge + code PIN => toujours aucun affichage, aucune réaction.
J’ai roulé avec un vendredi, j’ai voulu la prendre lundi plus rien…
Bruno13240, as-tu trouvé la cause exacte dans ton cas ?
kenzymayer
dim. 6 juil. 25 17:04
Salut, bon je donne la réponse au cas où quelqu’un passe par là car dans la majorité des sujets les personnes demandent de l’aide mais ne reviennent plus pour donner la solution au problème.
Le souci vient d’un faisceau défectueux qui termine par un fusible 30 A, le fusible est dans un étui en caoutchouc noir, à première vue, on pourrait penser à une fiche type prise diagnostic, mais une fois qu’on enlève le capuchon y trouvera un fusible 30 A.
Pour ma part, la pièce a été prise en charge par Ducati, car c’est un problème connu sur ces modèles (multistrada 1260 enduro 2019), j’ai simplement payé la main-d’œuvre.
Arnaudu64
jeu. 24 juil. 25 07:47
Salut KENZYMAYER,
Je viens juste de voir le sujet ( désolé je ne pense pas à venir sur le fofo tous les jours…) et j’avais eu le même souci que toi avec ma Muti 1260 ENDURO sur le retour d’un roadtrip moto en Corse => tableau noir et démarrage difficile => la concession DS MONTPELLIER dans laquelle je me suis arrêté avait réglé le problème sans me dire d’où ça venait … et cela je l’a plus refait par la suite.
Bonne route !!!
Ride safe !!
À+
Revenir à « Problèmes techniques (MTS Enduro) »
