Réglages suspensions passager
Sethite
Sujet : Réglages suspensions passager
sam. 21 sept. 19 18:28
Salut la dedans,
j'ai une 1260S et du coup suspensions Ohlins, quand je regarde le carnet pour régler les suspats pour le duo il faut mettre la précontrainte du ressort au max.
2 problèmes avec aucune clé à ergots je n'arrive a tourner ces deux putains de bague, pas de place pour faire le moindre mouvement comment avait vous fait ? et enfin y'a du genre 6cm à visser sur l'amortisseur ce ma parait impossible.
Sur les 1260 normale y'a que 2cm de jeu.
Je l'ai emmené à la consses aujourd'hui et ils ne comprennent pas non plus comment au peut faire autant.
Quelqu'un de vous l'a deja fait ? et comment ?
Emeric06
Sujet : Re: Réglages suspensions passager
lun. 23 sept. 19 12:01
Salut, il faut que tu achètes la clé pour l'amorto sinon au tournevis plat et marteau mais je te conseille de mettre du scotch au bout pour ne pas abîmer l'écrou :)
charly38
Votre Ducati : 1260 XDiavel
lun. 23 sept. 19 12:46
Perso je me lance pas dans des reglage comme sa quand je roule avec madame, je durci de 5 ''clic'' l’amortisseur et basta !
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Diavel 1260) »
