Acquisition diavel carbon 2011 pas mal de petit Prob
Ymasum
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
Sujet : Acquisition diavel carbon 2011 pas mal de petit Prob
mar. 17 sept. 19 18:51
Salut , j'ai fait l'acquisition du manifique diavel carbone il y a de ça trois semaines.
Avant de vous expliquer les petits problèmes que jai noté, je dois vois dire que la moto est sous garantie pièces et main-d'oeuvre 6 mois et elle a déjà un rdv chez ducati le 01 octobre.
Don voilà elle est 2011 et elle a 19000km (enfin elle avait 1800km quand je l'ai acheté 😁)
Donc j'ai pas mal roulé et j'ai pus regarder en détail.
Alors premier problème mais pas trop grave,
Le bouton du code pin ne fonctionne pas. Et de toute façon faut réinitialiser le code car je ne l'ai pas.
Je pense à un problème de prise ,mais mon DS va vite réglé ça enfin j'espère.
Le deuxième problème et que lors d'une sortie de 300 bornes je me suis aperçu qu'il y avait des traces blanches sous la pompe à eau , comme une fuite . Le niveau d eau n à pas bougé.
Et c'est très léger.
Le troisième problème et que la moto tire à gauche quand je lache les deux main et il me semble que au début elle ne le faisait pas .... jai regardé la pression des pneus est bonne .Mais je me suis aperçu que les pneus étaient d origne 😨 14/11 ... le pire c'est que je suis encore loin des témoins....peut-être que ça vient de là ?
Le quatrième problème est la molette du reglage de la detante du tube droit qui tourne dans le vide ...
J'espère que tout ça sera pris en charge par la garantie...avez vous eu des retours sur ces problèmes ?
amd64_boy
Sexe : Neutre
Votre Ducati : 1260 Diavel
Sujet : Re: Acquisition diavel carbon 2011 pas mal de petit Prob
mer. 18 sept. 19 07:05
Pour la garantie, et sauf à ce que tu ai acheté la moto en DS, tu peux oublier.
Ducati est déjà pénibles pour des motos récentes alors 8 ans.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Ymasum
mer. 18 sept. 19 07:13
La moto je l'ai acheté chez BMW et elle est garantie 6 mois pièces et main-d'oeuvre. Par mapfre.
Je vais les appeler aujourd'hui pour cette sur quand même.
amd64_boy
Sexe : Neutre
mer. 18 sept. 19 07:31
Entendu.
Par contre vendre une moto avec des pneus de 8 ans d'âge, il ne faut pas avoir honte...la gomme vieillit et n'assure plus ta sécurité.
Il vaut mieux les changer dès que possible...surtout que le Diable met les pneus à mal avec son couple de gros bi.
Étant donné que tu as une garantie, je te conseille de lire le contrat pour vérifier ce qu'elle couvre réellement ; On découvre des choses parfois.
Emeric06
mer. 18 sept. 19 11:21
+1
Tu devrais la ramener chez BMW et leur faire faire tout ce qu'il y a à faire ( Ils auraient dû faire une mise à la route avant de ta la livrer ), ce sont des professionnels, ils ont une obligation de résultat... Attendre n'est pas conseillé... :mr:
pepan
mer. 18 sept. 19 19:26
...un problème de réglage de la détente du tube à droite, et un problème de tirage à gauche ? Perso je ferais (faire) une vidange des tubes de fourches et contrôle de ses éléments. Si pbe confirmé, ton vendeur doit le prendre sous garantie (élément de sécurité).
Pour la trace blanche sous la pompe à eau, c'est le joint en carton du carter qui est bon à changer : vidange complète du circuit de refroidissement.
Ceci dit, si la révision des 5 ans (courroies, vidanges...) n'a pas été faite, ce sera l'occasion de tout faire d'un coup !
Emeric06
jeu. 19 sept. 19 09:15
Normalement pas de joints en carton chez Ducati, que des joints pâte...
Ymasum
jeu. 19 sept. 19 11:58
Bon, je vien de faire changer le pneu avant par un rosso3 et toujours pareil, elle tire a gauche...
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
jeu. 19 sept. 19 13:28
1: problème du bouton sans clé: ça arrive que le bouton ne fasse pas assez de pression, surtout après avoir mis l'entourage carbone de bouchon de réservoir, il suffit de mettre une épaisseur
2: joint de pompe à eau qui fuit, à refaire, mais tu peux essayer de resserrer un peu les visses et voir ce que ça donne
3: aucune idée, mais je ne pense pas que ce soit les pneus d'origines...
4: aucune idée
Emeric06
ven. 20 sept. 19 18:36
C'est quand même bizarre une moto qui tire à gauche :scratch: :scratch: Ton guidon est-il bien en alignement avec la moto ?? Si non, peu-être que inconsciemment tu rattrape et qu'elle part à gauche :scratch:
ven. 20 sept. 19 18:40
Tes opinions politiques font que tu tires à gauche ? :lol!:
:jesors:
Ymasum
lun. 23 sept. 19 10:47
En fait, pour le tirage à gauche, je suis quasiment sur qu'elle ne tirait pas à gauche quand j'ai essayé la moto et juste après l'achat...
Par contre j'ai remplacer le silencieux d'origine pas un SC en carbone et il y à quand même 6Kg de différence !
ça ne viendrais pas de là ce tirage à gauche ?
Emeric06
lun. 23 sept. 19 11:37
Non non... De plus le pot est à droite donc si cela avait été question de poids, elle aurait tiré à droite av le changement de pot ;)
remi
ven. 13 nov. 20 22:04
Effectivement pour la fuite au niveau de la pompe à eau pâte à joint en 5 ans 30000 kms je l ai refait deux fois rien de grave ça permet de vidanger le circuit mais ATTENTION au resserrage
