Panigale 1199 perte de puissance
pigna46
Sujet : Panigale 1199 perte de puissance
ven. 30 août 19 21:05
Voila je fais un peu de piste avec ma panigale 1199 2012.
j etais au Mugello, puis ma belle devient capricieuse apres 3 sessions , bout de ligne droite ( ca va vite !!!) gros freinage, descend 4 rapports, je remet un filet de gazz , et la RIEN !
le moteur reste alllumé et apres environ 2 a 3 secondes , les watt arrivent ….
rebelotte sur les autres virages, du coup je termine la ca devient dangereux
En ligne droite pleine charge pas de probleme, mais des que je deleste le moteur pendant qq seconde histoire de freiner et retrograder, elle met 2 a 3 secondes a me donnner du gaz…
J ai verifier avec les code DTC rien ….
j ai fait un test sur route, et j ai le meme symptome des que je freine fort, je remet les gaz rien puis 2 s apres y a les watts…
QQaurait une idee avant que je depense l equivalent du PIB du Mali chez mon concessionaire !
Merci !
kneedice
Sujet : Re: Panigale 1199 perte de puissance
sam. 31 août 19 16:39
bonjour réservoir vide ou plein
et a tous hasard a tu les code défaut du dtc
