Dépose ta roue pour changer ton pneu.
S7ummy
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Dépose ta roue pour changer ton pneu.
sam. 13 juil. 19 19:43
Un tuto pour deposer ma roue arrière? Pourquoi ? ben parce qu’ils font pas les DUCATI X👹 au permis :p
Plutôt tout simplement parce qu’au moment de changer le pneu, je me suis posé des questions auquelles j’espérais trouver les reponses sur notre beau forum, comme la taille de la douille, le couple de serrage, et puis, y a t’il quelque chose qui descend avec la roue ? Enfin, la peur de faire une coui*** qui peut vite couter cher…. Donc voilà en fait, il n’y a pas de piège, c’est tout simple et je vous le montre. Seuls points qui demandent de l’attention: le desserage car c’est serré tres fort, puis le resserage car il faut une clé dynamometrique.
Donc quand ton pneu est comme ça…
Commence par chercher…
Et commande toi un beau pneu aux dimensions :
Il te faudra aussi:
Une belle douille 12 pans de 55
un T et une bonne rallonge de 1 m à mettre au bout de la douille
Et un pote d’au moins 80 kg à mettre au bout de la rallonge
Dernière modification par S7ummy le dim. 14 juil. 19 00:08, modifié 3 fois.
S7ummy
Sujet : Re: Dépose ta roue pour changer ton pneu.
sam. 13 juil. 19 19:47
Bon, pour deposer la roue, il n’y à qu’un seul ecrou à déposer, c’est celui ci:
D’abord, il faut deposer le clips frein qui empeche l’ecrou de se desserrer.
Dernière modification par S7ummy le dim. 14 juil. 19 00:09, modifié 2 fois.
S7ummy
sam. 13 juil. 19 20:19
Un gars sur la moto, pied sur le frein arriére, la roue au sol, il faut bien un mètre de bras de levier (un tube qui fait rallonge) pour desserer l’ecrou héxagonal de 55:
Pour desserrer, c’est, en regardant la roue de face, tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
deposer l'écrou
Puis deposez la rondelle et l’entretoise.
C’est le bon moment pour mettre la moto sur la « jack stand »
Puis il n’y a plus qu’à enlever la roue
Vue de l’autre coté de la jante :
Et voila 😚
Dernière modification par S7ummy le dim. 14 juil. 19 00:16, modifié 7 fois.
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
sam. 13 juil. 19 20:23
:merci:
Tu nous mets démontage/remontage du pneu sur la jante en suivant?
:bravo2:
S7ummy
sam. 13 juil. 19 20:27
La jante deposée:
Bon, j’ai tout demonté et remonté à la machine à pneu, mais une belle gomme tendre comme ça, sur un pneu qui a juste 6 mois, j’aurai pu l’oter à la petite cuillére à dessert comme sur mon VTT.
Le nouveau est rentré sans meme forcer. Pas besoin de machine pour faire cet échange de pneu. Mais il en faut une pour l’équilibrage.
Je mets les photos pour ceux qui en auraient besoin…
Dernière modification par S7ummy le sam. 13 juil. 19 23:35, modifié 4 fois.
S7ummy
La pression des pneus
Dernière modification par S7ummy le sam. 13 juil. 19 23:36, modifié 1 fois.
S7ummy
sam. 13 juil. 19 20:34
Pour le remontage, c’est juste la même dans le sens inverse.
Attention de bien aligner les 4 tetons dans les 4 trous de la jante.
La roue, l’entretoise conique, ( et un peu de graisse pour pouvoir redeposer facile dans 3mois et 4500km)
Puis faut remettre la rondelle puis l’écrou qu’il faut d’abord serrer jusqu’au contact à la main. .
La moto à nouveau au sol, le copain, le pied sur le frein
Et la clé dynamometrique avec un couple de 210 à 230 N.m
Fait serrer dans le sens des aiguilles d’une montre.
Et … voila mon coco, t’a un pneu tout neuf, pret à roder.
Fais gaffe les premiers 100km, il reste des residus de graisse de démoulage dans la couche superficielle de gomme, mais avec un beau pneu bien tendre comme le mien, je ne le sens meme pas.
Dernière modification par S7ummy le dim. 14 juil. 19 00:43, modifié 7 fois.
S7ummy
sam. 13 juil. 19 20:46
Guillaume69 a écrit : sam. 13 juil. 19 20:23 :merci:
:bravo2:
Avec plaisir Guillaume. Mais pour la depose du pneu et sa repose, franchement, c’est comme sur un velo, presque en plus facile.
Guillaume69
sam. 13 juil. 19 21:12
:bravo: et :merci:
bugsy
sam. 13 juil. 19 23:24
Attention à bien remettre les 4 tétons dans les trous de la jantes, j'ai déjà démonté des roues ou les tétons n'étaient pas dedans, et c'était pas beau à voir ;)
S7ummy
dim. 14 juil. 19 00:27
bugsy a écrit : sam. 13 juil. 19 23:24 Attention à bien remettre les 4 tétons dans les trous de la jantes, j'ai déjà démonté des roues ou les tétons n'étaient pas dedans, et c'était pas beau à voir ;)
Tu as raison, je vais le rajouter
Revenir à « Tutoriels (XDiavel) »
