Problème d'embrayage
Ilann SF
Sujet : Problème d'embrayage
ven. 12 juil. 19 13:24
Salut tout le monde
J'ai un petit soucis avec mon 848 SF , je trouve que mon embrayage est dure, j'ai décidé de démonter mon recepteur d'embrayage pour voir comment c'était foutu et quand je l'ai démonté il y avais un peu de liquide qui coulais de l'intérieur du récepteur .. est ce normal à 14000 km ? :(
Emeric06
Sujet : Re: Problème d'embrayage
ven. 12 juil. 19 16:08
Salut, tout dépend ce que tu appelle couler ( as-tu un niveau d'huile correct dans le bocal ? ).... donc normalement non mais peut-être ton piston de récepteur, au pire tu le changes ( le récepteur )...
Ilann SF
ven. 12 juil. 19 16:56
Par exemple j'appuie 5 fois sur l'embrayage et au moment où je démonte , le récepteur fais 3 - 4 gouttes ..
Oui je pense le remplacé
Le récepteur peut aussi jouer sur la "dureté" du levier ? Car il est pas mal dur
M Poulpe
ven. 12 juil. 19 21:05
Tu peux peut-être remplacer par un récepteur de diamètre diffèrent pour assouplir.
Ilann SF
sam. 13 juil. 19 01:12
D'accord je vais faire ça alors , merci beaucoup !
Emeric06
lun. 15 juil. 19 13:46
Oui tu peux mettre un 30 mm... Le levier sera plus "souple" :mr:
Ilann SF
dim. 21 juil. 19 12:17
Parfait merci ! 😊
Ilann SF
dim. 21 juil. 19 15:07
J'ai prévu de prendre un récepteur CNC 30mm
avez-vous des avis sur ce produit ?
Emeric06
lun. 22 juil. 19 11:19
Parfait :mr:
Ilann SF
dim. 4 août 19 20:11
C'est bon ! J'ai changé mon recepteur
Le seul "problème" que je peux constater c'est que la garde de mon embrayage est courte , pourtant la purge a était faite correctement je pense , mais je n'ai pas purger le maître cylindre .. cela peut venir de ça ? 🤔
Emeric06
lun. 5 août 19 09:57
Oui possible, moi je le fais systématiquement, petite douille de 6 pour purger le maître cylindre, tu as aussi le réglage du levier pour paufiner
Ilann SF
lun. 5 août 19 13:45
D'accord je vais faire ça alors et je verrai le résultat ! Merci
