Coupures moteur
Icemat
Sexe : Neutre
Sujet : Coupures moteur
mer. 10 juil. 19 21:09
Je viens voir si quelqu'un connaîtrait le problème suivant, rencontré sur mes deux multi...
Le premier, un 1200S de 2016, a commence vers 11/12 mille km à faire des "hoquets"..à partir de 4000 tours environ.
Globalement, vitesse stable RAS, mais quand on accélère, il ne se passe rien (elle s'étouffe), puis fais de gros hoquets, et la puissance arrive d'un coup. Franchement moyen comme sensation, et carrément dangereux, en doublant par exemple...
Mon DS n'a jamais vraiment trouvé ce qu'elle avait, et après 6 mois passés entre des machines de concession et ma moto en test pour voir si ca allait (coté cool, j'ai testé vraiment toute la gamme :D), j'ai fini par leur laisser le 1200 à la concession, et repartir avec un 1260 neuf. Je n'ai jamais su ce quest devenu ce 1200.
Aujourd'hui, le 1260 commence à faire exactement la même chose, avec 12500 km au compteur...
Avant de la ramener au DS, j'aimerais savoir si quelqu'un a connu ça...Merci de vos retours
Pierre Kirool
Sujet : Re: Coupures moteur
mer. 10 juil. 19 22:32
vérifier l'arrivée d'essence, si il n'y a pas quelque chose au fond du reservoir ?
Bixente31
mer. 31 juil. 19 10:23
Tu mets quoi comme carburant dans tes machines?
ispeed
jeu. 12 sept. 19 08:47
Salut ,exactement le même soucis sur mon 1260 , mais problème très aléatoire ! tu as trouvé la solution ?
ispeed
jeu. 12 sept. 19 09:00
J'ai seulement 8000kms la mienne s engorge par moment puis repart d'un seul coup.
Fauconnief
Votre Ducati : 1200 Multistrada Enduro
sam. 14 sept. 19 10:02
Peut être, simplement la cuve de ton distributeur qui est très sale !!!!
ispeed
dim. 15 sept. 19 08:07
Cuve de distributeur ? Ça ce trouve où ? Comment la nettoyer ? Merci
dim. 15 sept. 19 18:08
ispeed
et ta présentation ?
Fauconnief
mer. 2 oct. 19 21:33
je voulais dire la cuve de ton detaillant, ton pompiste, etc....
Pantha
ven. 1 nov. 19 18:44
Salut
Un pote sur son dvt a eut le même problème de mémoire c'était une sonde à l échappement ou un truc comme ça tous les ds doivent le savoir non ?
ispeed
jeu. 25 mars 21 07:01
J ai enfin trouvé mon problème si ça peut aider, valve d'échappement au fonctionnement chaotique, je l'ai supprimé, plus de problème.
patmans
dim. 6 juin 21 08:33
T as supprimé la valve à l’échappement ? Et ta moto roule bien??
Revenir à « Problèmes techniques (MTS) »
