Remplir vase expension
gigio54
Sujet : Remplir vase expension
lun. 8 juil. 19 19:39
Je dois faire l’appoint de liquide de refroidissement sur mon Panigale 1299 S , j’ai démonter les carénages côté droit mais le bouchon de remplissage n’est pas accessible.
Faut- il aussi retirer le carénage avec la bulle pour y accéder ,???? :( :
Vince_007
Sujet : Re: Remplir vase expension
jeu. 11 juil. 19 09:09
Bonjour Gigio54,
Pour ma part entonnoir + durite avia...
:mr: :bye: :bye:
gigio54
ven. 12 juil. 19 15:32
Merci pour ta réponse :)
Pour ma part, j'ai suivi les conseils du mécano de chez Ducat et il m'a dit:
- pour dévisser le bouchon, ben prend le sur les côtés et tourne...il va taper sur le carénage mais pas grave car en tirant un peu le carénage vers le haut, on peut retirer le bouchon sans problèmes.
- prends un colier en plastique (rilsan blanc) un long et fait le descendre dans le reservoir afin de voir combien de produit il reste.(car pas trop visible via la petite lunette en plastique) ou place de la lumière à l'interieur afin de voir le niveau :suspect:
- si tu dois recharger, grosse seringue avec petit tuyau en caoutchouc flexible, genre celui utilisé pour la purge des freins et impeccable ;)
Le liquide de refroidissement peut être celui utilisé pour les voitures, celui de couleur rose, utilsé dans les Volkswagen par example.
Voila comment j'ai fais mon niveau de liquid de refroidissement :bounce:
