Roulement hub moyeu excentrique pour diavel 2012
- Marcodiavel2012
Sujet : Roulement hub moyeu excentrique pour diavel 2012
Bonjour à tous ,
Après 3 jours de recherches intensive sur Google , je recherche les références des roulements du moyeu hub du diavel 2012 .
Car en effet après avoir acheté ma machine d occasion en concession, et après 1200km
Les roulements avant et arrières on lâcher .
Donc j aimerai les changers sans passer par le changement du moyeu ducati
Merci à tous de me lire et de m éclairer de vos m’yernzs avisées
Dernière modification par Marcodiavel2012 le dim. 7 juil. 19 12:47, modifié 1 fois.
- S7ummy
Sujet : Re: Roulement hub pour diavelbonjou
Qu’est ce que le hub ?
Peux tu demonter tes roulements ?
Avec les cotes, c’est à dire la taille des diametres interieur et exterieur plus le type de billes (ou rouleaux, aiguilles) tu peux aller acheter les memes chez un fournisseur de pieces meca pour 3 queues de cerises et des poussieres. Tu risque meme de trouver les references gravéées dessus …
- Marcodiavel2012
Salut ,
Je te remercie , c est prévu de les démonter
Mais là je peut pas je suis en déplacement... donc jbaurai voulu anticiper afin de la avoir quand je rentre pour les changer ce week end .
Au final je recherche quelqu’un qui aurais déjà fait cette opération, et qui ai les référence des deux roulements.
- Marcodiavel2012
Le hub c est le moyeu excentrique
- Emeric06
Sujet : Re: Roulement hub moyeu excentrique pour diavel 2012
Salut idem le petit copain, tu démontes, la rèf sera gravé dessus et tu commandes chez un revendeur de roulement ça te coûteras pas un bras
- heyoka
Hello
Il y a de grandes chances (risques plutôt
) que ça fasse partie des pièces "protégées" , dimensions hors standards qu'il faut commander en concession , les roulements d'excentrique de mon Speed de 99 sont dans ce cas , un des roulements de vilo de mon 200 Blaster pareil ..... Pour des cas vécus
A contrôler donc avec les références
- heyoka
Ce n'est pas que "italien" c'est "corporate" , quand tu paye le prix fort une concession , toutes les marques utilisent ce type de gestion sur certaines pièces pour garder la main sur une partie mécanique
; Comme dit plus haut constaté sur Triumph et Yamaha ....
- S7ummy
Bon, je suis un poil hors sujet, mais je n’arrive pas à trouver la réponse ailleurs.
Quel est le couple de serrage à appliquer à l’écrou qui maintient la roue arriere ?
- heyoka
Bah , le même couple de serrage que pour un Diavel vu que se doit être le même axe , il me semble que l'on peut monter les mêmes roues
230 Nm ± 5%
230 Nm ± 5%
- S7ummy
Super, merci.
C’est effectivement ce que j’ai trouvé à droite et à gauche dans le forum. Cela me semble simplement ENORME !
Oú as tu été cherche l’info ?
- heyoka
Ici
Je suis allé contrôler sur la revue technique que l'on m'a gentiment procuré
Je suis effictivement plus habitué à du 14,6 ou du 17,2 mais la revue dit bien 23
- Marcodiavel2012
Salut
Alors ne lâchant rien, j’ai enfin trouver les références sur un forum australien .
Roulements :
BAH0175 Qté 1 ( remplacé par VKBC 20199)
RNA 4910-2RS Qté 1
Voilà
Y a plus qu à commander et les monter quand je rentre et gaz.
Roulements :
RNA 4910-2RS Qté 1
Voilà
- Marcodiavel2012
Non pas forcément car cela va m être utile egalemt’S7ummy a écrit : lun. 8 juil. 19 19:35 Bon, je suis un poil hors sujet, mais je n’arrive pas à trouver la réponse ailleurs.
- heyoka
PDF via le FofoS7ummy a écrit : mar. 9 juil. 19 06:53 Ok, je te remercie.
Ta revue technique est en papier ou en version dematerialisée ?
- S7ummy
Sur le fofo, la revue technique ? Oú ?
Je t’envoi un private msg, si tu peux me l’envoyer.
Puis je cherche surtout celle du X
. Le manuel d’atelier, je n’ai que le manuel d’utilisateur.
