Loctite bleue ou pas?
Haroutioun
Sujet : Loctite bleue ou pas?
mar. 2 juil. 19 21:02
Bonsoir.
Je vais monter un habillage carbone sur mon Diavel. (Pièces Ducati Performance).
Sachant qu on ne peut pas trop serrer les vis pour eviter de casser les pattes, et vue les vibrations, ,
pensez vous qu il serait approprié de les monter au frein filé bleu?
Merci pour une réponse rapide car je fais ça demain.
:merci:
heyoka
Sujet : Re: Loctite bleue ou pas?
mar. 2 juil. 19 23:55
Hello
Vu le cycle de démontage "assez régulier" :griendit: , le loctite risque d'accélérer la détérioration de quelques têtes ou filetages :D
Hors plaisanterie (même pas en fait :roll: ) , je n'ai jamais perdu de vis d'accastillage (bien serré) et les écrous "cage-caoutchouc" entre autre n'aiment pas trop ; Je mets même plutôt une tite touche de graisse 8)
Ride Safe
Haroutioun
mer. 3 juil. 19 00:09
Salut Heyoka. Je suis un peu surpris mais , merci beaucoup pour ce retour d expérience.
ok. Dont acte demain.
Emeric06
mer. 3 juil. 19 10:39
Salut, je démonte et remonte assez souvent ( trop à mon goût lol ) les différents habillages et pas besoin de loctite... ;) Je n'en met que sur les organes de sécurité
Haroutioun
mer. 3 juil. 19 10:41
je t ai envoyé un mp. sais tu si le couvre reservoir de la phase 1 se monte sur la 2?
merci
Haroutioun
mer. 3 juil. 19 10:45
Emeric: Heureusement que je vous ai toi et Heyoka. Des fois j ai l'impression que l on est que 3 en Diavel sur le fofo.
Lol.
Emeric06
mer. 3 juil. 19 11:48
lol
Pierre Kirool
ven. 5 juil. 19 14:05
d'une manoière générale, et même si j'ai pas de diavel, ne pas mettre de loctite sur les pièces d'habillage de la moto.
Les vis sont fines et les têtes fragiles, mettre de la loctite c'est se condamner à foirer une tête au prochain démontage.
Haroutioun
ven. 5 juil. 19 14:20
Merci Pierre. C était une habitude prise chez HD.
Loctite bleue qui casse rapidement si l on dévisse. La rouge, elle soude presque.
Donc je le saurai pour nos motos.
Merci encore.
S7ummy
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
ven. 5 juil. 19 23:51
Salut à vous.
Si je peux me permettre, je conseille plutot de mettre de la loctite serrage faible ou normal.
Mon frein filet est violet, je pense que c’est du faible, mais j’utilise aussi tres regulierement du bleu, «  serrage normal ».
J’ai eu la mauvaise experience encore dernierement, de perdre mon « garde boue «  qui est fixé derriere la plaque.;… Se retrouver à 300 bornes de la maison un dimanche soir avec ce truc qui frotte sur le pneu arriere car il ne tenait que sur une vis, sans outils, ni de possibilite de le demonter m’a rappelé que les mecanos qui montent ces accessoires sans frein filets sont des … mauvais … sans compter que les vis auraient pu bouffer mon pneu et que cette merde en plastique coute la peau des coui***…
J’ai aussi eu le bonheur de perdre une des deux vis du support des sacoches … Super ! Se retrouver loin de la maison les sacoches chargees chacune de 20 kg et l’ensemble qui ne tient plus sur l’arriere que par une vis.
Alors, je préconise de mettre du frein filet au moins de type faible, et de ne pas s’inquiéter, sur les petits diamètre le serrage est en cohérence avec le pas de vis et en cohérence avec le diametre de filetage, alors, je préconise de mettre du frein filet au moins de type faible, et de ne pas s’inquiéter, sur les petits diamètre le serrage est en cohérence avec le pas de vis et le filetage.
Sinon il existe un autre produit qui exerce un freinage des vis plus souple, c’est le Bluestop, sorte de colle caoutchouteuse.
S7ummy
ven. 5 juil. 19 23:54
Après, tu n’as qu’à faire un essai sur une ou deux vis, tu mets un petit peu de frein filet bleu et tu serres ça normalement, laisse sécher une paire de jours puis amuse toi à en faire le démontage Pour te faire ta propre idée.Ça te donnera une idée. Dans tous les cas le frein filet n’abîme pas les filetage.
Dernière modification par S7ummy le sam. 6 juil. 19 00:12, modifié 1 fois.
S7ummy
ven. 5 juil. 19 23:57
Haroutioun
ven. 5 juil. 19 23:58
les avis divergent. Ce dernier me plait bien. :merci:
Dernière modification par Haroutioun le sam. 6 juil. 19 06:44, modifié 1 fois.
S7ummy
ven. 5 juil. 19 23:59
Regarde, depuis si il est beau mon « pare boue »…
Alors qu’avec un peu de frein filet, il serait toujours encore vissé en place…
Dernière modification par S7ummy le dim. 7 juil. 19 01:06, modifié 1 fois.
Haroutioun
sam. 6 juil. 19 00:04
effectivement!
Emeric06
lun. 8 juil. 19 11:59
Tu peux effectivement mettre du bleu pour te rassurer... ça se démontera bien mais faire quand même attention à l'emprunte de vis... Comme toujours ;)
Haroutioun
lun. 8 juil. 19 14:07
:( C est que je ne comptais pas emprunter des vis! Je vais utiliser celles d origine.
:jesors:
:lol!:
Emeric06
lun. 8 juil. 19 14:56
lol ;)
