Map Termignoni "perdue"
archyy54
Sujet : Map Termignoni "perdue"
dim. 30 juin 19 13:19
Bonjour à tous
Sur ma 1199s j'ai les silencieux Termignoni montés depuis la sortie de concessions à l'époque et la clé Up Map qui était avec.
J'avais jusque-là le mot "racing" qui s'affichait à la mise du contact et en sélectionnant le mode moteur, je pouvait choisir entre 195Hp High ou 195Hp low
Depuis la dernière lecture defaut puis effacement via Melcodiag, plus rien de tout cela ne s'affiche ( j'avais fait un passage chez Ducati pour lecture défaut de sonde lambdas avant cela et je n'ai pas fait attention si le changement provenait de ce moment là)
J'ai tenté de remettre la clé Up Map, et le message "Map already présent" s'affiche, puis demande de déconnexion de la clé up map
Comment faire pour savoir quel est la map en fonction sur ma moto ?
Je ne voudrais pas avoir perdu la Map Termignoni ou être retourné à 106ch
Les modes moteurs qui subsistent à l'affichage sont High, médium, low
Dans l'attente de votre aide précieuse
Note: 1 Évaluer: Plus - Moins
archyy54
Sujet : Re: Map Termignoni "perdue"
dim. 30 juin 19 21:46
Ou comme certains d'entre vous, je suis victime d'une clé Up Map qui avait déjà été utilisée par le DS avant de la reglisser dans le kit échappement complet Termignoni vendu au précédent proprio de ma moto
D'où le message indiquant que la cartographie est déjà enregistrée...
Seulement si c'est le cas , depuis 2013, difficile d'aller frapper à la porte de Ducati Paris
Seule solution, racheter une clé UP Map
Quelqu'un connaît il les nouvelles clés
https://termignoni.store/fr/panigale-11 ... -2014.html
Si oui, existe t il une Map mais pour les silencieux Termignoni seulement et qui permettent de repasser en Full
Merci à vous
Panckaaaaak
sam. 13 juil. 19 22:30
Salut moi j’ai une petite question, j’ai un sc project sur ma hypermotard 821 de 2013 et je voulais savoir si je mettais une clé up map termi toute en restant avec le sc project c’etait Faisable ?
Si oui est ce que sa vaudrai le coup ?
dim. 14 juil. 19 11:06
Panckaaaaak
Et ta présentation ?
Sergio_seglo
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo
mar. 15 juin 21 11:24
Salut, j’ai exactement le même problème et d’un coup je pense que passage obligé par termignoni pour acheter le module upmap t-800.
Sliko
dim. 17 oct. 21 18:43
archyy54 a écrit : dim. 30 juin 19 13:19 Bonjour à tous
petit déterrage du post :D
J'ai effectué une remise a zéro de l'entretien périodique avec MelcoDiag sur ma 1199 S et moi aussi je n'ai plus le mot "Racing" qui s'affiche à la mise du contact :shock:
archyy54 tu as trouvé de quoi cela pouvait venir ?
Dans ton cas la Map était toujours présente ou pas ?
Je ne pense pas que la MAP soit perdue mais pourquoi "Racing" ne s'affiche plus ? :scratch:
