[959] Support RamMount té de fourche
le_poulpe
Sujet : [959] Support RamMount té de fourche
lun. 10 juin 19 20:05
Bonjour tout le monde,
Toujours autant satisfait de ma 959, faisant un chouille de piste, je me suis dis que ça pourrait être sympa de monter un support GoPro sur le té de fourche.
J'ai donc acheté l'ensemble chez Ram si vous voyez ce que c'est. Seulement, sur le té, ben ça fait pas... Il y a une pièce qui empêche au caoutchouc de prendre parce que c'est vide et qu'en serrant, on serre dans le vide.
Comment vous vous y êtes pris ? Je peux enlever cette pièce pour fixer le support avant de la remettre ?
Je peux détailler si je ne suis pas assez clair.
D'avance, merci.
nico18330
Sujet : Re: [959] Support RamMount té de fourche
lun. 10 juin 19 21:18
Bonsoir
moi je l'avais fixer avec la vis (en mettre une plus longue) d'amortisseur de direction .
le_poulpe
mar. 11 juin 19 20:52
Merci beaucoup pour le retour. A expérimenter :)
le_poulpe
mar. 13 août 19 23:47
En passant par le bas/intérieur de la fourche, j'ai pu fixer le support. Il faut une bonne rallonge pour maintenir l'écrou afin de pouvoir visser la vis. Utiliser la grosse partie caoutchouc avec les grosses rondelles. Les vidéos rendent très bien et ça permet de pouvoir avoir l'écran sur la vidéo.
overne
jeu. 15 août 19 13:23
Moi j’ai utilisé un support go pro sur les vis de la platine devant la clé. Ça marche bien aussi.
Revenir à « Tutoriels (Panigale 899/959/V2) »
