Problème culasse 1098
limp95
Sujet : Problème culasse 1098
jeu. 6 juin 19 23:19
Salut à tous
J'ai un soucis sur mon streetfighter 1098s elle consomme du liquide de refroidissement après diagnostic chez desmo à taverny. C'est le cylindre vertical en cause joint ou culasse on sait pas encore exactement.
Mais vu le temps passer pour démonte je pars dans la pire de solution la culasse. Ma question est les culasse de streetfighter 1098 sont elle vraiment différente d'une 1098? Séb me confirmer que oui.
Merci pour votre réponse.
rom1ST
Sujet : Re: Problème culasse 1098
ven. 7 juin 19 12:46
J'ai eu le même cas que toi.
Micro fissure dans un passage de soupape sur la culasse du cylindre horizontale. Du coup culasse HS. J'avais acheter le meule depuis 1 semaine et fait a peine 200km. Une chance monstre j'ai trouvé une paire de 1098 SBK dans une casse. Avec mon mecano on était parti pour changer les deux, comme il avait envoyé les deux pour faire une épreuve culasse et que le moteur était ouvert.
Du coup j'ai du gardé la culasse verticale d'origine car pas du tout les même cote pour les soupape et pour se qui est du de la culasse horizontale il a dû limer les queue de soupape de quelque mil car sa ne passé pas.
Facture finale 2000€ sans compté l'achat des culasse d'occas.
Pour info j'ai toujours la culasse verticale de 1098 SBK nettoyer et testé si sa peut interesser.
limp95
ven. 7 juin 19 14:26
Salut oui je veux bien je t'ai envoyé un MP.
rom1ST
dim. 7 juil. 19 16:53
Alors après 1 moi t'as eu quoi comme comme verdicts, culasse ou joint?
