Tableau de bord HS ? 749 - 2006
Kal El
Votre Ducati : 749 Dark
Sujet : Tableau de bord HS ? 749 - 2006
mar. 4 juin 19 08:09
Salut les z'ami(e)s,
J'ai un gros soucis avec le tableau de bord de ma Chouchoute, :cry2: : l’affichage disparait au centre !
Je m'explique : il y a un cercle qui se forme au centre et fait disparaitre l'affichage (cristaux liquide), donc je n'ai plus de vitesse instantané ! :griendit:
Ça revient très faiblement de temps en temps, et ça redisparait !
Est ce que quelqu'un a eu le même soucis ? Ou quelqu'un aurait une astuce pour soigner le mal ??
Merci pour vos avis et réponses. ;)
A bientôt...
Kal El
Sujet : Re: Tableau de bord HS ? 749 - 2006
mar. 4 juin 19 15:33
Et, petite question :
Peux-t-on débrancher et rebrancher le tableau de bord sans problème ?
Merci..
Kal El
sam. 3 oct. 20 07:59
Salut à tous...
Bon, bah la je vois quasiment plus rien !
Le TDB ne peut il être changé seul !?
Il faut faire quoi pour en changer ?
bugsy
sam. 3 oct. 20 08:18
Bonne question ??
J'avais vue une émission sur la 24 ou ils réparent les tableaux de bord digital
En angleterre il me semble
Kal El
sam. 3 oct. 20 09:42
Ha...
Je préféré une autre solution !!
Help...
Kal El
mer. 7 oct. 20 17:17
Bon, autre solution :
Récupérer l’écran LCD d’un TDB d’occaz’ pour essayer de le changer !! Glouuupsss...
Si une âme charitable a ça en stock à un prix intéressant...ne pas hésiter !!
HELP, je vais perdre tout mes points avec cette connerie !!
Merci.
Kal El
ven. 13 nov. 20 12:57
Salut à tous, alors… Personne pour sauver mon permis !
Sinon, quelqu’un d’entre vous a-t-il déjà ouvert ce type de TDB ? Je pense que ça peut le faire avec patience et minutie le changement de l’écran ?
Et vous ?
bugsy
ven. 13 nov. 20 21:59
Si tu sais souder oui ;)
sam. 14 nov. 20 18:53
Je n'arrive pas à ouvrir les photos en grand mais si les composants ressemblent à ceux présent dans un smartphone, oubli le fer à souder traditionnel.
Kal El
sam. 14 nov. 20 19:05
Mais, on dirait que la « map » du LCD est juste connecté avec une sorte de clips métalliques !!?
C’est plus pour enlever l’aiguille du compte tours qui me fait peur !!
dim. 15 nov. 20 16:17
Si le LCD se connecte avec un genre de clip comme pour les écrans de tél c'est nickel, ça se change en un clin d’œil !
Pour l'aiguille du compte tour, je pense quelle est juste emboitée mais je te garantie rien.
Peut-être que quelqu'un du forum là déjà fait et pourra te dire. Sinon, regardes sur le net voir ce que tu peux trouver (si ce n'est pas déjà fait).
V
Kal El
dim. 15 nov. 20 17:55
Merci...oui j’ai déjà fouillé le net, mais rien trouvé d’intéressant !
Kal El
dim. 29 nov. 20 18:26
Bon bhé, ça y est...je vois plus rien sur l’écran LCD !!
HELPEUUU...
Kal El
ven. 7 mai 21 14:49
Salut a tous,
Ça y est, j'ai enfin résolu mon problème : j'ai acheter un tableau de bord d'occaz et hop, j'ai changé le verre + le plastique intermédiaire de l’écran LCD, et ça fonctionne nickel !!!
Je suis trop content, cout de l’opération : 60 balles et une heure de temps !
V
bugsy
ven. 7 mai 21 22:17
Bonne nouvelle ;)
oblique
Votre Ducati : 998
ven. 7 mai 21 23:05
:pouce:
sam. 8 mai 21 19:10
:pouce:
