salut a tous ! quand vous faites votre vidange vous faites comment pour le radiateur d'huile
es qu'il ce vidange tous seul comme le reste du moteur ou vous le démonté pour le nettoyé
vidange radiateur d'huile
- Fredfab
Sujet : Re: vidange radiateur d'huile
Euh... j'y connais rien en mécanique, mais je dirais que le radiateur d'huile sert à refroidir l'huile qui circule dans le moteur, le reste du refroidissement étant assuré par le liquide... de refroidissement.
Donc l'huile qui passe dans le radiateur d'huile, c'est l'huile moteur. L'huile ne fait que passer par ce radiateur, elle n'y reste pas. Quand tu vidanges l'huile moteur ça vide en même temps le radiateur d'huile.
J'ai bon là ?
J'ai bon là ?
- jean-philippe848
Huile reste dans le radiateur, s’il est en point pas, ce qui est souvent le cas.
Je ne le faisais jamais, mais mon concessionnaire démontait le radiateur
à chaque vidange.
à chaque vidange.
- Emeric06
Normalement quand tu vidanges moteur chaud, ce qu'il faut faire, le radiateur se vide également par gravité vu que la vidange est au dessous
- jean-philippe848
Tout dépend où sont placées l’arrivée et la sortie
du radiateur.
Si c’est en haut, il ne peut pas se vidanger.
du radiateur.
- Cyrus
Heu je connais pas la morphologie du diable
Mais j’ai toujours cru que le point le plus bas d’un moteur , c’était la vis de vidange du carter ..... donc plus bas que le radiateur
Même si c’est pas le cas ..... Tu vidange ton moteur quand ça coule plus tu monte La roue avant avec une béquille de stand dans l’idéal ou avec une cale au sol , 4/5cm suffise largement pouvoir faire évacuer l’huile du radiateur
