Réglage suspensions V4 Standard
Pilote444
Sujet : Réglage suspensions V4 Standard
lun. 6 mai 19 18:42
Bonjour à tous !
Nouveaux amortisseurs et fourches Showa sur nos belles.
Le petit Topic pour avoir vos retours sur les réglages pistes / routes.
Même si chaque pilote a ses propres réglages, il est toujours intéressant d'avoir le retour d'information et le ressenti de chacun.
bubu#59
Sujet : Re: Réglage suspensions V4 Standard
mar. 7 mai 19 13:46
Déjà sur une standard tu remplaces immédiatement l'amortisseur. Je parle pour la piste bien sûr. La fourche n'est pas mal mais nécessite un petit passage chez un préparateur ne serait ce que pour contrôler le tarage des ressorts. 800gr sur les premières et la mienne avait des 1050gr ce qui est trop pour un usage piste. Du coup difficile de donner des réglages, sans parler du niveau de pilotage de chacun. Ce qui convient à un ne convient pas forcément aux autres, ce serait trop facile !
Bdecloux
Votre Ducati : 1000 ST3
lun. 3 juin 19 18:40
Bonsoir,
Pour ma part j'ai changé l'amortisseur arrière et maintenant c'est vrai une moto. Les performances du Showa ne sont pas dignes d'une moto taillée pour le circuit !
Cmanquat
mer. 5 juin 19 22:12
Bdecloux a écrit : lun. 3 juin 19 18:40 Bonsoir,
Et tu as mis quoi comme amortisseur stp ?
Bdecloux
mer. 17 juil. 19 21:14
J'ai monté un ohlins ttx gp, je vais encore faire régler la fourche que le préconise bubu#59 car je n'arrive pas a le régler correctement
fred64
dim. 26 janv. 20 20:23
bonsoir, j'avais une 899 et sur le manuel utilisateur y avait des réglages suspensions route et piste, sur la v4 je n'ai rien vu à ce sujet, vous confirmez ?
fred64
dim. 29 mars 20 20:02
Bonsoir, je viens d'acheter une v4 standard de 2018 et je voudrai verifier les réglages des suspensions et j'ai 2 questions :
pour l'amorto arrière quel est le diamètre pour la clé à ergot pour regler la precharge svp ?
pour la fourche sur le manuel utilisateur il est indiqué les réglages ci-dessous et je ne comprends pas, en general on part de la position fermée et ici c'est indiqué de la position ouverte et max - donc pour moi c'est contradictoire, j'ai verifie sur les versions italienne et anglaise et idem
"En serrant la vis à fond jusqu'à la faire buter, on obtient la position « 0 » qui correspond à l'effet d'amortissement maximum. À partir de cette position, en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on peut compter les déclics.
Les réglages STANDARD sont les suivants :
compression : Max – 6 tours (à partir de la position totalement ouverte) ;
détente : Max – 4 tours (à partir de la position totalement ouverte) ;
précharge du ressort : Min 4 tours (4,0 mm) (0,157 in) (à partir de la position totalement ouverte).
RANGE réglages :
compression : Max 7 tours ;
détente : Max 5.5 tours ;
précharge du ressort : Max 15 tours"
fred64
mar. 21 avr. 20 15:54
Personne qui peut répondre svp ???
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
