Problème au démarrage !
Ysnr36
Sujet : Problème au démarrage !
mer. 1 mai 19 07:11
Bonjour à tous !
Cela fait plusieurs fois depuis la reprise des beaux jours que j'ai du mal à démarrer ma belle !
Parfois, pas de soucis, mais si elle ne démarre pas du premiers coup, alors là c'est très compliqué.
J'ai changé la batterie en me disant que c'était celle d'origine, et que au bout de 4 ans, même en étant branchée l'hiver, elle commençait à avoir des signes de faiblesse.
Et bien, non ! ça continu, de façon aléatoire, et hier soir en rentrant du taf, premier démarrage sans soucis, petite arrête d'environ une heure après avoir roulé une 20aine de km, et là, impossible de démarrer !!!! J'ai vraiment dû insister, j'ai même cru que je n'allais pas repartir ! (du coup, merci la batterie neuve, sinon c'était mort !)
Bref, j'arrive chez moi après une petite demie heure, je coup le contact, j'essaie 3/4 fois de la démarrer, pas de soucis ???
Vous auriez déjà eu ce genre de problème ? Une solution ? Une Piste ?
Elle est sous Garantie Ever RED mais la concession est à 2h de route….
Merci pour votre aide.
Barkus
Sujet : Re: Problème au démarrage !
jeu. 2 mai 19 18:28
Tu donne la réponse dans ta question...Sous garantie
browning
ven. 3 mai 19 01:20
filme avec ton gsm la panne et montre ça au garage
car je vois déjà l'affaire, le garage dira qu'elle ne l'a pas refait
bibimax42
ven. 3 mai 19 07:26
Tu peux aussi leur demander de vérifier les compressions.
Tu as combien de km ?
Ysnr36
dim. 5 mai 19 19:11
Merci à tous pour vos retours ! Bonne idée le film :)
J'ai à peine 15 000 km
GuldenDraak07
dim. 23 juin 19 10:58
J’ai un soucis un peu similaire avec également une batterie neuve changée il y a deux mois.
Optimate branché en permanence, le démarrage du matin nickel, le soir pour partir du boulot, c’est plus laborieux.
La première fois que ça me l’a fait je me suis dit que j’avais peut être accidentellement laissé la moto en position parking, avec la veilleuse allumée toute la journée.
Du coup j’ai fait particulièrement attention et ça me l’a refait.
Je soupçonne que l’alternateur ne fasse plus son boulot de recharge en roulant.
Je vais donc vérifier la tension de batterie :
- Après une nuit de charge à l’optimate,
- avant de partir au taf,
- en arrivant au taf,
- avant de repartir du taf,
- en arrivant à la maison.
Et en fonction de la tension relevée, ça pourra déterminer si quelque chose tire sur la batterie en cours de journée.
Peut être que tu peux faire la même vérification (profitons que le menu de la moto permettre de vérifier la tension de la batterie sans avoir besoin d’un appareil) ?
En tout cas ça m’interresse de savoir comment ça se fini pour toi !
Ysnr36
dim. 23 juin 19 17:46
Hello !
Alors, j'ai toujours le problème.
Hier, sortie de 170 km avec pas mal d'arrêts, plus ou moins longs, et sur la bonne 10aine de démarrage, un seul loupé ?
Je n'arrive pas à cerner le problème, mais quand ça ne démarre pas du premier coup, c'est flippant car il faut vraiment forcer ! (et j'aime vraiment pas ça !)
GuldenDraak07
dim. 23 juin 19 17:55
Ton DS n'est pas intervenu en garantie pour chercher le problème ?
Ysnr36
dim. 23 juin 19 18:48
Le problème est que mon DS est à 2h de route !! :(
Et pour l'instant je ne les ai pas contacté….
Ysnr36
sam. 5 oct. 19 19:03
Hello Tous,
Petit retour tardif, car le problème était aléatoire, mais un matin impossible de démarrer, le midi redémarre du 1er coup !???
Bref, plus trop envie de prendre le risque de ne pas rentrer.
J'ai contacté Ducati !
- C'est le démarreur Mr !
- Le démarreur ? Mais il entraine bien pourtant ?
- Nous avons déjà eu plusieurs fois le problème….
Prise de rendez-vous, prise en charge de la pièce mais pas de la main d'œuvre (plus sous garantir de quelques semaines…. Bref 280€ à ma charge !
ET maintenant elle démarre au quart de tour !
