Bonjour à tous, j'ai enfin acheté ma monster 821, mais voilà le soucis, quand je frein du frein avant le feu stop ne s'allume pas (mais du frein arrière tout fonctionne), donc je pense que cela vient du contacteur directement au niveau du levier de frein... Avez-vous deéjà eu ce problème et que dois je faire pour le régler? merci!
Bonne route!
Matssi
Feu stop ne s'allume pas avec le frein avant
- pollux06
Sujet : Re: Feu stop ne s'allume pas avec le frein avant
le contacteur du mien etait mort a 26000 km ...change en concess sous garantie ..si plus garanti , la piece coute dans les 50 € si tu es bricolo tu peux le faire ...tu peux trouver en adaptable a moitie prix , mais faudra sertir des cosses ...
- Dadvador
Je rebondis sur ce sujet j ai un problème avec mon phare. Les.feux de croisement fonctionnent mais pas.les.pleins.phares, pourtant avec mon garage on a vérifié l ampoule elle est ok.
Donc?
Merci de vos retour
Donc?
Merci de vos retour
- Boulon64
Ça m’est arrivé i y a quelques années. La petite bille du contacteur qui joue les rôles de contact s’etait barrée !?!?
J’ai remplacé à l’époque par une bille de pêche flashmer en attendant de prendre le temps de changer le piece
