Saccade à bas régime.
jpdangelo71
Sujet : Saccade à bas régime.
ven. 25 mars 11 22:10
Bonsoir,
Ce soir en rentrant du boulot, j'ai eu un drôle de comportement du moteur. C'est aussi la première fois que je roule le DIAVEL avec 20°C au thermomètre :D
Première chose qui a attiré mon attention, c'est qu'une fois le moteur chaud, le ralenti restait élevé +- 1200t/m.
Deuxième problèmes, c'est un manque terrible de souplesse à bas régime, impossible de garder 3000 t/m en 3e constant, le régime est saccadé, encore pire lorsque je suis à 2000t/m en 2ème.
J'ai essayer tout les modes rien ne change
Même à l'arrêt lorsque je donne des petits coups de gaz la monter en régime n'est pas franche.
Pas de voyant allumé, pas d'erreur affiché, par contre normalement lorsqu'on met le contact on entend l'actuateur de la valve d'échappement fonctionner, chez moi ça ne le fait pas sistématiquement.
Je été trop con, je n'ai pas pensé a regarder si la valve était bien actionnée lorsque j'avais le problème, maintenant ça à l'air d'aller et je vois bien la valve s'ouvrir lorsque je donne des petits coups d'accélerateur.
J'ai lu qu'il y avait eu des soucis de valve grippé sur la SF et la MTS, est-ce que les symptômes correspondent ?
Est-ce qu'un possesseur de DIAVEL peut déjà vérifier en mettant plusieurs fois de suite le contacte sans démarrer, si l'actuateur de la valve s'initialise à chaques fois.
De toutes façons demain matin je suis chez mon DS pour l'entretient des 1000km
Merci.
jpdangelo71
Sujet : Re: Saccade à bas régime.
sam. 26 mars 11 01:22
Bon ben fausse alerte tout fonctionne comme avant.
Pour le reset de la valve d'échappement, il ne le fait pas systématiquement lors de l'allumage et de l'extinction rapproché, il faut attendre quelques minutes entre deux mise de contact.
Je vais tout de même en toucher un mots à mon DS et tenir ça a l'oeil.
Ce soir il faisait 12°C, peut être que le symptome se produit uniquement lorsqu'il fait plus chaud ????? Wait see.
La suite au prochain épisode.
sam. 26 mars 11 01:24
Bienvenue chez les capricieuses Ducati...
...Pour moi, ce sont les changements de temps qui perturbent l'injection.
jpdangelo71
sam. 26 mars 11 01:52
Surtout que c'est du Mitsubishi :shock: :shock: , si c'est ca j'espère qu'avec la mise à jour en full power ça ne le fera plus.
sam. 26 mars 11 01:54
Les effets de la radioactivité ??? :affraid:
sam. 26 mars 11 03:02
Pas de bol..bizarre tout ça,mais tiens nous au jus ;)
sam. 26 mars 11 03:07
On ne peux pas t'aider , avec les street pas possible de rouler en dessous de 3000
jipe
sam. 26 mars 11 08:22
jpdangelo71 a écrit :Bonsoir,
Merci.
Tu dis 20° au termo pour dire qu'il faisait chaud?? J'espère que non car ici il fait plutôt 30 en ce moment et plus de 20 la journée en hiver! :D
jpdangelo71
sam. 26 mars 11 20:25
Ca va hein Jipe, ne retourne pas le couteau dans la plaie,hier au matin quand je suis parti au boulot il faisait 1°, alors OUI je peux dire que 20 c'est chaud :sunny:
Bon sinon RAS pour le DIAVEL, entretien des 1000km fait.
Hier j'étais en fond de réservoir, j'ai mis 16 litres, peut être une crasse qui est passée a travert le filtre et qui a perturbé le fonctionnement des injecteurs.
Cet aprèm 20°C et tout est nickel, 1000t/m en plus miam miam.
Je vous tiens au jus si 9a devait ce reproduire.
dim. 27 mars 11 04:06
Faut la virer la valve ou la deconnecter... Image
Bruno
dim. 27 mars 11 04:56
Je suis con, mais la valve ça sert à.Quoi exactement? :shock: :shock:
jipe
dim. 27 mars 11 11:51
jpdangelo71 a écrit :Ca va hein Jipe, ne retourne pas le couteau dans la plaie,hier au matin quand je suis parti au boulot il faisait 1°, alors OUI je peux dire que 20 c'est chaud :sunny:
Moi j'avais pensé peut-être à de l'eau dans l'essence. Ca arrive dès fois quand tu te tapes un fond de cuve à la station et nos petites chéries sont sensibles à la qualité de l'essence.
Bonne route en ce dimanche que je vous souhaite ensoleillé. Moi pour patienter j'ai fait une petite virée avec la S4 ce matin. J'aime toujours autant cette bécane! :heart:
dim. 27 mars 11 14:39
Bruno a écrit :Je suis con, mais la valve ça sert à.Quoi exactement? Image
Elle est ouverte en permanence mais se ferme a 3500 et se ré-ouvre à 4000 car l'homologation a lieu a 3700.
Quand la valse se ferme ca fait des acoups Image
lun. 28 mars 11 01:40
Full termi et on vire cette maudite valve à l'échappement..oh yeah !! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Samos78
sam. 23 avr. 11 17:45
creek1098 a écrit :Full termi et on vire cette maudite valve à l'échappement..oh yeah !! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
+1 :evil: :evil:
Avi
mar. 26 juil. 11 05:13
que veut dire un bon regime moteur du diavel moteur chaud. pcq moi j'ai l impression que je suis toujours au moins a 1200 t/m voir plus.
mar. 26 juil. 11 05:33
Le ralenti c'est environ 1300 trs.
ben
jeu. 18 août 11 21:04
Salut à tous,
Je suis en plein rodage et j'ai aujourd'hui 600 bornes. Je suis confronté aux mêmes problèmes. J'ai l'impression que le moteur ne se comporte pas de la même façon qu'à mes tous premiers KM. Il est devenu rugueux et peu souple. Aux alentours des 3000 tours ( +-500 ) le moteur hésite, comme de micro coupures ou une carburation mal réglée, un comble pour une injection dernier cri. a allure constante en cruisant à 90 l'allure est saccadée, c'est devenu pas agréable du tout. C'est d'autant plus dommage que je me délecte de la musique de moteur ;) , mais les accélérations pas fluides si on tire pas trop dedans.
Ce qui m'etonne c'est qu'aux premiers tours de roue elle m'avait bleuffée par sa souplesse (pour une ducati ! ). A 250 kms j'ai eu droit à une coupure moteur et j'ai l'impression que c'est apparu depuis.
J'espère que la révision des 1000 va remettre de l'ordre.
Croyez-vous qu'un beug peut surgir comme ça ?
FBO92
jeu. 18 août 11 21:15
une seule chose à faire : TAPER DEDANS !
comme ça, plus de saccade du tout ! :bravo2: :bravo2:
Pour info, j'ai 3800 km et la mienne fait la même chose sur les petits rapports.
selon le DS, c'est "normal" ... :?:
ven. 19 août 11 05:14
Je n'ai pas rencontré ce problème pour ma part...
ben
ven. 19 août 11 19:00
C'est pas normal, c'est un power cruiser ! il y a power et.... cruiser pour cruiser sinon il y a la mostro. Et en plus les 3 modes, qui coutent cher, sont quand même dans le concept de la polyvalence. Alors à quoi ils servent ?
Ma 848 ne faisait pas ça.
jpdangelo71
ven. 19 août 11 21:27
J'ai aussi eu ce problème lors de fortes chaleurs, cela fait bien longtemps que ce n'est plus arrivé......déjà 9000km au compteur.....
nicrun
ven. 19 août 11 21:35
ayayaih !
bientôt la révision des 12000 !
jpdangelo71
ven. 19 août 11 21:45
oui, je pars une semaine en septembre direction Tyrol et Dolomites avec le Stelvio prévu au programme, donc je dépasserai probablement les 12000 avant la révision.
sam. 20 août 11 00:50
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: N'oublie pas ton appareil à :photo: JP :D
Bouly1
sam. 20 août 11 02:09
8) Good Trip JP :bye: :bye:
sam. 20 août 11 16:43
Bonne balade JP Image
Sally_Salo
lun. 29 août 11 23:56
FBO92 a écrit :une seule chose à faire : TAPER DEDANS !
:mr: :mr: donc je ne suis pas seul a avoir ce problème, je suis vraiment déçu total de mon :evil: :evil: :evil: :evil: et j'envie ceux qui n'ont pas ce problème c'est désagréable au plus haut point :mur: :mur: si on ne trouve pas la solution en 2012 je roule en street ou en 1199. je n'ose croire que cela puisse me hanter sur d'autres machines :no: :no:
mar. 30 août 11 00:11
:shock: :shock: Les boules tout ces soucis !
Je ne sais donc pas la chance que j'ai alors .. ;)
