Réglage des rétros d'origine
- l'oncle
Sujet : Réglage des rétros d'origine
effectivement j'ai également remarqué qu'il fallait accompagner le replie de la béquille jusqu'au bout. autre chose, étant donné que le réglage des rétros en hauteur n'est pas possible, j'ai remonter la poignée de d'embrayage pour basculer l'ensemble vers l'arrière. Mais maintenant quand je débraye à fond, ca appuie sur la commande de plein phare. Du coup j'ai tourner le commodo vers l'arrière également mais les commandes de clignotant et de l'ordi de bord ne sont plus à ma main...
- jpdangelo71
Sujet : Re: Réglage des rétros d'origine
Comment as tu fait pour touner le commodo ? normalement il y a un petit trou dans le guidon avec une pine (désolé
) dans le commodo pour que ça ne bouge pas. C'est étrange que tu ais du le bouger autant les M-C, tu sembles être plus grand que moi. J'ai aussi changer la position du guidon c'est vrai, juste un milli poil, je pense que lorsqu'ils ont installé la bulle, ils n'ont pas repositionné le guidon comme d'origine (Il faut installer le nouveau pontet livré avec la bulle).
Pourrais-tu poster une photo pour voir à quoi ça ressemble ?
As tu essayé de forcer un peu pour le réglage haut-bas ?
As tu essayé de mettre les rétros plus en avant, ça joue aussi sur la position haut bas résultante.
Il est possible aussi que tu ais éloigné accidentellement le M-C du commodo
Je posterai ce soir une photo avec mes settings.
On dévie un peut du sujet de base, je pense que le GS va nous tirer les oreilles et qu'il serait judicieux de créer un nouveau post dans cette section
- jipe
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 Biposto
Pour les retros il y a un post sur un autre sujet ou un membre du forum dit que ça bouge mais qu'il faut forcer! Je pense qu'il parle du mirroir lui-même. Enfin allez y molo! Ca serait dommage de pêter un retro tout neuf!...
- seb51
oui c'est moi
c'est pas le mirroir qui bouge seul mais l'ensemble
vous pouvez y aller franchement ça marche
l'amplitude est assez grande ( normale quoi )
une main en haut et une en bas et ça bouge bien
testé et approuvé par seb
- jpdangelo71
C'est ce que j'ai fait mais cela ne suffisait pas.
- jpdangelo71
Quelques tofs pour l'oncle au cas ou, j'ai aussi mesuré l'espace entre le commodo et le M-C.
https://picasaweb.google.com/jpdangelo7 ... ej85LrH2AE#
- djm
oula...seb51 a écrit :oui c'est moi
Sur l'arriere du rétro, à son point de rattachement a la tige, on remarque une sorte de rotule.
j'ai imaginé pouvoir jouer dessus et j'ai tenté de faire une poussée a deux mains sur l'axe vertical, et ça n'a pas bougé.
Certe, je peux aller plus fort dans la manoeuvre, mais j'ai peur de me retrouver avec le retro dans la main
sur le manuel d'utilisation, il montre des points de pression sur les cotés du mirroir pour modifier l'axe horizontal. Ca ça marche parfaitement. Rien n'indique qu'il puisse bouger naturellement sur le 2e axe !
ToTo76 a écrit :il a bien craqué comme il faut
- seb51
honnetement pas besoin de toucher au commodos
les rétros bougent, mais c'est une rotule plastique sur plastique, donc il faut forçer un peu au début, et l'amplitude est comme sur tous les rétros.
moi j'ai pu les régler, je n'étais pas assis sur la moto, avant de forçer j'ai regardé le montage.
je pense qu'en les bougeant un peu dans tous les sens, cela s'assoupli un peu.
mais je suis sur que ça marche
- jipe
Bon, on peut faire confiance à Seb s'il n'a pas pété le sien! Et les DS ils disent quoi, eux?? Ils devraient quand même pouvoir vous rancarder, non? ou à défaut demander à Ducat France qui demandera à Ducat Italie.
On peut essayer de laisser un msg sur le site Ducat aussi?
- jipe
Pas cons les transalpins! On peut pas laisser de msg sur le site. Comme ca ils ne sont pas emmerdés par les questions des pinailleurs de notre trempe!
- djm
alors....
(je me sents un peu bête là)
ce midi, je suis passé en berserk et forcé un peu et....
oui, ca pivote ! Très légèrement hein, mais on arrive tout a fait a changer l'assiete. 1 semaine et demi que je me suis habitué a roulé sans rétro, ca me fait bizarre d'en ravoir !
donc: it's works!
donc: it's works!
- jpdangelo71
- seb51
j'vous l'avais ditdjm a écrit :alors....
donc: it's works!
trust seb !!
Quelle bande de bras cassés ces possesseurs de Diavel. Même pas foutu de régler des rétros
Bon maintenant vous avez la méthode. Plus d'excuse pour voir arriver les SF dans vos rétros et les laisser passer.
à nouveau.
- fanfoi50
Grand Schtroumpf a écrit :Bon maintenant vous avez la méthode. Plus d'excuse pour voir arriver les SF dans vos rétros et les laisser passer.
à nouveau.
- jpdangelo71
En accéleration pur , je ne suis pas certain que tu sois devant
après dans les courbes je ne discuterais pas trop.
- jpdangelo71
Nooooonnnnn, au prix du pneus arrière, je ne vais pas gâcher de la gomme, il y en bien d'autre qui le feront à ma place
- jeanyves
Sujet : rétroviseurs
Petit regret au vu du prix de la bécane......
j'ai pu observer chez quelques uns qu'il y a avait un problème de réglage des rétros sur le diavel: en effet, ceux-ci ne travaillent que dans le sens horizontal et non vertical
(pas de rotule)
afin d'optimaliser le réglage à la taille de chacun, on doit donc dévisser le(s) support(s) rétro(s) selon ce que l'on désire pour l'orienter judicieusement.
-- ce fait modifie également la poignée d'embrayage et de frein.
Avez-vous pu tester d'autres rétros qui seraient réglables sous les 2 axes (avec ou sans rotule ou autre système) et qui ne dénature pas le
Il existe l'un ou l'autre modèle standard chez RIZOMA mais coût $$$$$$$ !!!
(pas de rotule)
Faut chercher un peu...
Je fusionne.
Je fusionne.
- jpdangelo71
Moi j'ai un truc sans dévisser, mais je ne sais pas si je vais le dire
- Bruno
- Votre Ducati : 1200 Diavel Diesel
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Paul Smart 1000
Ils se règlent verticalement et horizontalement, en tout cas sur la mienne.Il faut forcer sur le plan vertical avec les deux mains et après que ce soit rodé ça marche.
- seb51
si si il y a une rotulejeanyves a écrit :Petit regret au vu du prix de la bécane......
(pas de rotule)
Avez-vous pu tester d'autres rétros qui seraient réglables sous les 2 axes (avec ou sans rotule ou autre système) et qui ne dénature pas le![]()
mais faut se mettre en mode barbare les premières fois
