Montage et installation iPhone + chargeur Panigale 1299
biomechanical
Sujet : Montage et installation iPhone + chargeur Panigale 1299
mer. 20 mars 19 10:27
Bonjour tout le monde !
J’ai déjà vu plusieurs discussions à ce sujet mais soit pas très clairs, soit plus d’actualité, soit complément mort niveau réponses.. :(
J’ai donc pris l’initiative de re-créer un topic avec une autre version de tout cela :
_ Installation d’un chargeur usb + câblage + interrupteur
_ Installation d’un support iPhone Tigra
l’usb :
et le bord** :griendit:
Pour faire simple,
le circuit électrique étant multiplexé, je ne prends pas le risque de piquer un + après contact dans le circuit comme je le faisais sur mes autres motos..
J’ai donc opté pour l’installation d’un interrupteur avec maintient au guidon en tirant directement les câbles depuis la batterie.
Le bouton
Bon, il y a un peu de travail sur le bouton en lui même parce qu’il était un peu large donc il a fallu l’usiner pour qu’il rentre parfaitement entre la poignée gauche et le maitre cylindre d’embrayage,
Découpe/limage/peinture et hop ! nickel ! :)
Tout le câblage, et la prise usb on été dissimulés à coté du régulateur ( coincés entre le régulateur et le bord je n’ai pas de photo mais ça rentre parfaitement ici )
puis le câble iPhone qui part de cet USB jusqu’au poste de pilotage en suivant les autres câbles proprement :)
En ce qui concerne le support tigra, livré comme ceci
mon but étant d’avoir un support très discret, j’ai opté pour la pièce en haut a droite ! Il ne restait « plus qu’a » trouver comment l’adapter sur la panigale…
Et la merci Papa pour la débrouille et les idées ! :love:
Il a fallu construire une petite plaque en aluminium pour y fixer cette pièce, le tout maintenu par le trou du tube de direction,
il y a plusieurs rondelles de part et d'autre, d'un coté pour serrer bien a plat a l'extérieur du tube et de l'autre pour serrer bien large à l'intérieur
Le reste, en images ! :)
La plaque en alu
Plaque peinte
Test de montage montage
Montage finale
Vue générale
si vous avez des questions..
:shoot:
Marcodu59
Sujet : Re: Montage et installation iPhone + chargeur Panigale 1299
mer. 24 juil. 19 16:39
Ouaip... superbe mais j'utilise un "RAM MOUNT" qui prend place dans la colonne alors je vais devoir trouver une autre astuce... en tout cas c'est superbe!
crossman102
sam. 19 févr. 22 19:07
Pourrais tu me dire où tu as trouver le bouton et comment as tu fait ton branchement
biomechanical
lun. 11 avr. 22 11:29
crossman102 a écrit : sam. 19 févr. 22 19:07 Bonjour
Le bouton sur aliexpresse le modele Lachting action ici : https://fr.aliexpress.com/item/32843782 ... 5e5bsQJNYT
le câblage : + batterie -> + bouton -> - bouton -> + usb -> - usb -> - batterie
et voila ☺
crossman102
mar. 14 juin 22 21:14
Merci à toi
