Tension chaîne
Moiseb57
Sujet : Tension chaîne
lun. 18 févr. 19 19:41
Bonjour a tous
Voila ma panini est presque fini en mode piste
Suite au changement du psb en -1 j’ai fait un petit essai mais la chaîne fait un bruit de claquements, on dirait qu’elle n’est pas assez tendu, mais a la main elle parait trop tendu
Quel est la tension de chaîne idéale et comment la contrôler sur ce modèle
Funky
Sujet : Re: Tension chaîne
lun. 18 févr. 19 20:47
Ça ne frotte pas sous le bras oscillant ?
Moiseb57
mer. 20 févr. 19 17:48
Je n’est pas regardé
Pourquoi ça peux frotter ?
sic58vr46p
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
ven. 26 juin 20 12:34
Bonjour j ai trouvez une clef pour tendre la chaîne mais il y a plusieurs grandeur quelle grandeur serais idéal pour une panigale v4 125mm ou 120mm ? Ou autre chose
Merci d avance
ZITOUNE66
dim. 25 oct. 20 14:54
Bonjour Messieurs.
Lors de la tension de la chaîne, l'axe de la roue arrière qui se trouve dans l'excentrique, doit être en haut ou en bas.
Merci par avance.
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
lun. 26 oct. 20 13:40
Ce système de tension de chaîne m'a toujours laissé perplexe ? qu'en pensez vous ? Gérard.
Yannick899
dim. 11 sept. 22 13:06
Bonjour, je poste ici ma question afin d'éviter un nouveau sujet.
Je souhaite connaitre le couole de serrage du pignon de sortie de boite, celui des vis de couronne, celui de l'axe du porte pignon (douille identique à celui de la roue côté droit), et le couole de serrage des deux vis BTR qui permette la tension de la chaine sur le bras oscillant.
Merci, si quelqu'un à celà c'est top !
Baugg
lun. 26 sept. 22 09:44
Ma perplexité du système de tension de chaine (par excentrique) est toujours là. Apparemment tout le monde s'en fout !
Le fait de retendre la chaine va modifier l'assiette de la moto, de beaucoup ? je ne sais pas...
Cela doit être sensible si par exemple le psb a une dent de moins (sans changer la longueur de chaine), pire si comme le demande Zitoune66, l'axe de roue est en haut ou en bas ? A vos claviers. Gérard.
Vince_007
lun. 26 sept. 22 09:58
Bonjour Baugg,
Sur le principe tu as raison, mais quand tu vois le déplacement minimal de l'excentrique pour retendre, et si tu t'amuses à mesurer la distance entre l'axe d'ancrage du bras et l'axe du moyeu arrière, il y a vraiment peu. je pense qu'à 99,99% cela n'a aucune incidence sur notre perception de la géométrie de la moto, et que seuls quelques supers pilotes pourront l'identifier, et encore...
Je te rejoins sur le système utilisé, plus encore sur les couples de serrage de camion imposés, quand je démonte c'est systématiquement à la clef choc, mais c'est la rançon de la gloire pour disposer d'un monobras !!!
:bye: :bye: :mr:
Baugg
mar. 27 sept. 22 09:00
Bonjour Vince et tous les autres,
Certes, lorsqu'on retend sa chaine l'axe de la roue bouge peu, mais cela ce fait plusieurs fois avant d’être obligé de la changer. Perso, avec mon niveau de pilotage j'ose écrire que je n'ai rien ressenti !
Lorsqu'on modifie le nombre de dents du psb ou de la couronne ( sans changer si besoin le nombre de maillons) la correction de tension entraine une variation de positionnement de l'axe moins négligeable.
Et comme le demande Zitoune66, entre le positionnement de l'axe en haut ou en bas, perso je trouve que là la différence sur l’assiette n'est plus du tout négligeable ?
Le mono bras peut séduire esthétiquement.. On n'en vois pas (depuis longtemps) en GP. J'avais lu qu' à solidité égale, le monobras est plus lourd et depuis peu (en GP) on regarde aussi la "flexibilité pour passer plus vite dans les virages. Ma Supersport S a un mono bras : tant pis je la garde ! Gérard.
Math06
mar. 27 sept. 22 10:20
Vous n avez pas de biellettes de renvoi sur le pied de l amortisseur? Je vous pose la question, car sur une de mes anciennes, l excentrique ne fait que faire reculer la roue en la laissant dans le même plan.
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
