Usb panigale 1299s
biomechanical
Sujet : Usb panigale 1299s
lun. 28 janv. 19 16:44
Bonjour à tous !
Est-ce que quelqu'un à déjà installé un pot usb pour la recharge téléphone sur sa panigale ?
si oui, à quel endroit avez vous prit le + après contact ?
Jusqu’à présent je me suis touché piqué sur un câble de feu par exemple, mais le faisceau électrique de la 1299 à l'air assez costaud :scratch:
merci à tous !
:merci:
biomechanical
Sujet : Re: Usb panigale 1299s
mar. 12 févr. 19 09:33
Linstit
mer. 13 févr. 19 08:00
Moi je voulais installer le système Optimate à brancher sur la batterie. Une partie est branchée sur les cosses avec en fin une connexion de type SAE et lorsque tu pars, tu branches ton bloc avec la prise usb sur la SAE. :D
Avantage : tu peut aussi utiliser ta SAE pour le maintien de charge.
Inconvéniants : - Si connecté, toujours alimenté même moteur coupé. Et prévoir à l’avance où mettre le bloc usb pour qu’il puisse être amovible. :scratch:
biomechanical
mer. 13 févr. 19 14:13
mouais... j'aurais préféré trouvé un vrai + après contact pour éviter tout oublie ...
mais je sens que ça ne vas pas être possible avec le "multiplexage" :(
gigio54
ven. 27 sept. 19 14:39
Il suffit de monter le chargeur Techno Globe Full USB power et on peut même se permettre de le brancher en direct sur la batterie car il coupe automatiquement l'alimentation à la fermeture du bouchon silicone
biomechanical
ven. 27 sept. 19 15:24
C'est exactement ce que j'avais ur mon SF à l'époque
mais premièrement vu la taille du modèle... pour l'installer ce n'est pas des plus simple ut une panigal, surtout si on le veux invisible :scratch:
2 : mon but n'est pas d'avoir accès en permanence au bouchon ( déjà parce que ça serait visible et donc moche ) ensuite parce que n'importe qui pourrait donc enlever se bouche et se brancher ? :scratch:
Moyenne ta solution....
En attendant j'ai résolu mon problème avec un usb simple bien plus fin à dissimuler sur la moto avec un interrupteur type gp au guidon le tout non visible et sans rien débrancher ( câble iPhone, bouchon à mettre etc etc etc .. ) trop de temps perdu tout ça, va voir j'ai fait un sujet dessus ;)
gigio54
ven. 27 sept. 19 15:51
Ah ben c'est oui, mon système est un peu visible mais pas trop car je l'ai placé du côté gauche du carénage sur un cache noir 8)
En fait, je ne me suis pas ripiqué directement sur la batterie mais c'est ce qu'ils préconisent.
J'ai cherché un + après contact et j'ai mis un relais donc, à l'arrêt, même si tu ouvres le capuchon...ben pas de jus :D
