ralenti à 2000 trm et pot incandescent après pb batterie
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
Sujet : ralenti à 2000 trm et pot incandescent après pb batterie
mer. 9 janv. 19 19:01
Ce matin j'ai laissé par erreur mon scrambler en "feux de parking" ( un cran en trop sur le neiman) :oops: .
J'ai récupéré ma moto 7h30 plus tard, les feux toujours allumés mais impossible de démarrer :cry2: . Quelques tentatives au démarreur et à la poussette mais avec la peinture de sol du parking, impossible !
Je récupère des câbles et un collègue en voiture, enlève la selle, et hop, ça démarre du 1er coup ! :pouce:
Le temps de remettre la selle me remettre mon équipement je laisse la moto au ralenti qui étrangement reste autours de 2000/2500 trm. :scratch: Bon je me dis que l'électronique doit détecter que la batterie est faible et reste à un régime de ralenti élevé pour ne pas caler et recharger celle-ci....
Après peut être 4 ou 5 minutes ( comme je disais le temps de remettre en place la selle, ranger les câbles, remettre mes gants....), je constate que le coude bas du pot est devenu incandescent ! :affraid:
J'ai roulé environ 20 minutes, le ralenti n'est pas descendu :confused: mais le pot est redevenu "normal" :suspect:
J'ai mis la batterie en charge, je vérifierai demain si le ralenti est redescendu...
Avez-vous déjà vu un pot incandescent comme ça? Cela peut-il juste être du à 4 / 5 minutes à l’arrêt à 2500 trs min? Peut-être un excès de carburant évacué dans le pot suite au essais de démarrages infructueux (au démarreur et à la poussette) ?
A suivre...
browning
Sujet : Re: ralenti à 2000 trm et pot incandescent après pb batterie
mer. 9 janv. 19 21:53
2000-2500 tours sans rouler sans ventiler, valve certainement fermée, pour moi faut peut être pas aller chercher plus loin.
Fallait aller faire un tour avec
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
mer. 9 janv. 19 22:51
Pas de valve sur le 800.
RV
sYph0s
jeu. 10 janv. 19 09:27
C'est normal, le problème s'est déjà vu sur des Monster 796 (même moulin).
C'est n'est pas à cause d'un problème de valve mais juste de la moto qui est immobile et chauffe beaucoup, surtout avec le ralenti élevé.
Le problème a été abordé plusieurs fois sur le forum thenewmonsterz
fificap
jeu. 10 janv. 19 12:44
Merci pour cette info, ça me rassure pour le pot. Par contre pourquoi le ralenti était remonté à 2000/2500 tours?
J'ai oublié de préciser que après avoir rechargé la batterie toute la nuit, le ralenti est revenu à un régime normal!
