ralenti 848 evo
scorpion
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo
Sujet : ralenti 848 evo
mar. 18 déc. 18 10:23
bonjour,
je suis nouveau en ducati.
je voudrai savoir quel est le régime ralenti pour mon sbk 848 evo 2011.
il est actuellement de 1400 trs environ ,et je trouve cela un peu haut.
en plus ca m'empêche de passer correctement mon point mort :fulmine:
peut on le régler soi même? et à quel endroit?
je ne trouve pas le manuel d'entretien , même en anglais :(
pour info ,elle est équipée , kit termignoni performance
merci d'avance
Pierre Kirool
Sujet : Re: ralenti 848 evo
mar. 18 déc. 18 13:25
Salut Scorpion,
Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis.
1400 (+-50) trs/min au ralenti c'est la norme sur ce modèle. C'est même un peu bas parfois par temps très froid.
Le seul moyen de modifier le ralenti est avec le câble/logiciel branché ou chez ton garagiste. Pas de possibilité de le faire avec une molette ou au tableau de bord malheureusement.
Ensuite, les problèmes pour trouver le point mort, c'est assez récurrent chez ce modèle, commence par purger ton liquide d'embrayage. Et quand tu sers à fond le levier d'embrayge, il ne faut pas que celui-ci vienne buter sur la poignée. Sinon règle le avec la molette.
scorpion
mar. 18 déc. 18 16:58
Merci pour ta réponse pierre
Je reviens de chez Ducati.la moto est restée là bas.verdict:
Ralenti ok.
Pour le point mort, carter moteur hé. Les roulements ont battus , donc jeux.
Plus de 2000€ de réparation. Moto achetée le 15/12 , aujourd’hui le 18/12 et après 10 kms problème !!!! J’ai contacté le vendeur pour annuler la vente.
Pierre Kirool
mar. 18 déc. 18 17:15
Effectivement si c'est vraiment le cas ce problème de jeu dans l'embrayage, annule la vente.
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
mar. 18 déc. 18 17:43
bonjour à tous,
je m'appelle Dominique, après plusieurs japonaises et une Harley, me voilà en ducati ,848 evo de 2011,noir mat et 16000 kms. 8)
j'en suis super content , j'adore :pouce:
Je pense que tu as changé d'avis !!
Achat chez un pro où particulier ?
monobike63
mer. 19 déc. 18 12:40
La moto a quel kilométrage ? DUCATI a ouvert le moteur?
Ça parait plutôt bizarre comme diag!!
scorpion
dim. 23 déc. 18 13:15
Oui ils ont ouvert, 16000 kms.
Effectivement les roulements se balade dans leur carters ☹️ Ce qui m’empêche de passer correctement le point mort. Je suis dégoûté
monobike63
mer. 26 déc. 18 07:48
oui a ce kilométrage c'est ...moyen, un baguage des carters n'est pas possible?
