Soucis avec Molette de réglage amortisseur arrière
Emeric06
Sujet : Soucis avec Molette de réglage amortisseur arrière
mer. 5 déc. 18 15:32
J'ai fait quelque s recherches sur le forum mais n'ai pas trouvé de réponse à mon soucis...
Alors voilà, j'ai voulu changer la molette de réglage de l'amortisseur arrière de mon Diavel ( Pour en mettre une jolie en alu taillé masse :D ) et j'ai malheureusement entendu un petit "cling" en procédant au remplacement, comme si la visse de réglage à l'intérieur de la cartouche ou le ressort avait sauté :roll: ... A la suite de ce bruit il ne m'était plus possible de faire le réglage, il n'y a plus de crans, la molette serre comme un "écrou" classique... Du coup, depuis j'ai l'impression d'avoir un tréteau sous les fesses et au vu des routes par chez moi ça tape légèrement :( la pré-charge doit être au maximum...
Cela vous est-il déjà arrivé ? Si oui peu-t-on régler le soucis nous même, ouvrir la cartouche ? ou faut-il aller en concession ou le pire changer l'amorto ? ( Ce qui m'étonnerai... ) :scratch:
Voilà, en espérant avoir été clair dans mon explication
Merci pour vos retours. :)
Emeric
Fredfab
Sujet : Re: Soucis avec Molette de réglage amortisseur arrière
ven. 7 déc. 18 13:29
A mon avis, pour avoir lu les aventures de certains ayant changé cette molette, tu as simplement perdu la petite bille contenu dans la molette d'origine qui permet de sentir les clics. Ça ne change rien aux réglages, tu peux te fier aux nombres de tours de la molette. D'origine complètement ouvert (déserré)
Emeric06
ven. 7 déc. 18 14:32
HUm HUm.... :scratch: ok je veux bien mais elle est quand même vachement plus dure à serrer... En tous cas merci pour ton retour. ;)
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
mar. 11 déc. 18 11:01
je confirme tu as perdu la bille... et elle ne sert pas qu'à faire click, elle sert aussi à ce que la molette ne se déserre/serre pas sans que ce soit prévu.
Emeric06
mar. 11 déc. 18 13:56
Ok merci Booster (et Fred), sais-tu si la bille se trouve dans la cartouche ? Si oui auquel cas je peux la récupérer...
the_booster
jeu. 13 déc. 18 11:31
la bille est posée sur un petit trou de l'axe ou tu visses la molette. Sous cette bille se trouve un ressort. si tu la perdu et tu l'as pas retrouvé de suite, c'est quasi mission impossible...
the_booster
jeu. 13 déc. 18 13:22
https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... 1/36/0/181
visiblement, elle ne se vend pas au détail chez ducati... mais c'est une simple bille en acier.
Emeric06
jeu. 13 déc. 18 14:30
Ah ok merci ! Merde je l'ai pas entendu tomber :mur:
Fifblitz
ven. 30 juil. 21 13:01
j'ai le même souci, pas de ressort ni de bille dans la molette de réglage.
Est ce que quelqu'un connait les dimensions de l'un et de l'autre ?
Merci.
Cordialement.
Jepado
mar. 12 oct. 21 09:48
Fredfab a écrit :A mon avis, pour avoir lu les aventures de certains ayant changé cette molette, tu as simplement perdu la petite bille contenu dans la molette d'origine qui permet de sentir les clics. Ça ne change rien aux réglages, tu peux te fier aux nombres de tours de la molette. D'origine complètement ouvert (déserré)
C’est exactement ça…ça m’étais arrivé, j’ai retrouvé la bille que j’ai remis en place et tout roule Image
