ducati V4 louvoiement
lolo2b
Sujet : ducati V4 louvoiement
mar. 20 nov. 18 14:43
salut, mon v4 louvoie dans les courbes rapides, et a l'acceleration, quelqu'un a eu ce probleme ? merci
Sujet : Re: ducati V4 louvoiement
mar. 20 nov. 18 16:51
Tu as essayé de modifier tes réglages de fourche / amorto ? :scratch:
mar. 20 nov. 18 20:34
Pression pneu?
Vince_007
mer. 21 nov. 18 09:23
Boulons ou axes de roues dé-serrés ?
bubu#59
mer. 21 nov. 18 11:37
Oui, je ne pense pas qu'un simple mauvais réglage de suspension puisse occasionner des louvoiements. Plutôt un problème mécanique. Déjà voir si à l'arrêt l'amorto et la fourche semble fonctionner, rien de bloquer par exemple. Ensuite vérifier les serrages,les te de fourches particulièrement.
browning
mer. 21 nov. 18 21:02
Ça arrive gaz constats ou en poussant fort?
dam85
lun. 17 déc. 18 15:09
Baisse t’es tube de fourche remonte ton te de fourche ça va changer ton assiette et tu auras plus de problème ( je fais que de l’an piste avec ma v4 je commence à bien les connaître ^^)
artv
mar. 11 févr. 20 17:18
j'ai le même souci, j'ai relevé l'arrière sur les conseils de Ranni Racing et ça va un peu mieux mais il conseille de placer un Bitubo à la place du Ohlins.
Ou en êtes-vous dans la solution?
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
