Code erreur sur mapping Ducati perf / termignoni
- rvs900
- Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Code erreur sur mapping Ducati perf / termignoni
Après avoir installé la demi ligne non homologuée termi, la boîte à air et installé enfin le mapping, le code erreur ( moteur de valve) persiste.
Lors du montage, je n’ai supprimé que le câble en laissant le moteur de valve, le mapping étant sensé tout faire rentrer dans l’ordre, mais pas de consigne particulière sur la notice pourtant bien détaillée.
On hésite avec Jimmy de Paris Nord Moto sur la conduite à tenir et il a envoyé un mail à Ducat.
En attendant :
Est ce qu’un proprio de 1100 ayant monté la demi ligne non homologuée termi peut jeter un œil sous la selle et me dire sur leur montage si ce petit moteur a été conservé ou s’il est supprimé et débranché ?
Merci.
RV
En attendant :
Merci.
RV
- KOOLBY34/67
Sujet : Re: Code erreur sur mapping Ducati perf / termignoni
j'ai contacté ce site ci dessous pour savoir si ce petit module à 45 euros est compatible sur le Scrambler puisque y'a une référence sur l'électrovanne
593.4.039.3A MS 108 E 7.9 111 F
Je pense que Ducati à pas créer 50 réf d'électrovanne qui pilote la valve d'échappement, y'a forcément des modèles identique dans la gamme Ducati surtout que recycler des pièces et remettre des éléments d'un ancien modèle est monnaie courante chez tous les constructeurs. Ce sujet m'intéresse, pour décatalyser et revenir en arrière rapidement et à moindre frais, j'attend le retour du commercial.
https://www.tech2roo.com/accessoires-ec ... 5.html#img
Sur le forum c'est pas la première fois que ce problème arrive que ce soit avec un câble ou deux sur la poulie, avec ce lien y'a encore cette solution mécanique, à suivre ce "code erreur"
problemes-mecaniques-sf848-f46/topic755 ... it=ressort
- KOOLBY34/67
Re,
Voilà j'ai le retour
Il faut ce boitier pour le scrambler 1100 evo , je vais le commander pour tester et comme ça je peux aussi passer commande du collecteur ARROW pour supprimer facilement le Catalyseur et faire marche arrière plus tard (CT 2 roues
) à suivre .......
https://www.tech2roo.com/accessoires-ec ... e-d01.html
- KOOLBY34/67
Re salut,
C'est très facile de débrancher le câble mécanique par le haut (il suffit d'actionner le ressort directement sur le collecteur et le débrancher de la poulie)
Une fois démonté l'électrovanne réserve une surprise, ou va ce fichu câble électrique, je pensais le trouver en dessous de l'électrovanne et benh non
il est ou le loup
Finalement j'ai remonté l'ensemble et je vais recontacter le commercial pour savoir ou brancher le boitier, il faut quand même pas ouvrir l'électrovanne (4 vis)
Retour au point de départ
à suivre.......
Au passage j'ai pas de défaut au TDB puisque j'ai pas allumé le contact pendant cette opération
pas envie de payer une remise à zéro chez Ducati.
Voilà la petite bête en photo et le câblage disparait dans une grosse gaine
- Arnaudu64
C’est pas simple cette histoire ...
Pas cool de devoir « bidouiller » sur une bécane à 15000 boules qui plus et , sous garantie !!
- KOOLBY34/67
A ce stade c'est 2 vis, rien de méchant, c'est loin d'une MAP, bidouillage, Flash d'ECU etc... c'est juste un petit module électronique qui évite de générer un voyant , c'est pas un KIT polini 75 sur une 103 SPArnaudu64 a écrit : lun. 19 nov. 18 21:47 C’est pas simple cette histoire ...
Pour la garantie tampis, j'ai pas pris en compte cette option
J'ai reçu un modèle de schéma type pour Ducati, reste à trouver ou elle est physiquement cette prise, peut être en dessous de la batterie, après c'est bon le dossier avance , ce type d'électrovanne ne tiens pas la vie entière de la moto, c'est normalement prévu de pouvoir la changer A suivre......
- Arnaudu64
Bon ça va alors , si ce n’est que ça !!! Ça me rassure pour la garantie !!
Ps : Ah le fameux kit 75 polini avec le carbu 17 dellorto sur nos beaux Peugeot 103 SP et autres Mbk 51 Rock !!!
Toute une légende !!! Ah la nostalgie !!!
Quand on pense que tout à commencé par ça !!! Trafiquer nos mobs !!
- KOOLBY34/67
Arnaudu64 a écrit : mer. 21 nov. 18 00:02 Bon ça va alors , si ce n’est que ça !!! Ça me rassure pour la garantie !!![]()
Ps : Ah le fameux kit 75 polini avec le carbu 17 dellorto sur nos beaux Peugeot 103 SP et autres Mbk 51 Rock !!!![]()
Toute une légende !!! Ah la nostalgie !!!![]()
- rvs900
rvs900 a écrit : jeu. 15 nov. 18 23:49 Bonjour,
Problème résolu,
Une journée en atelier et parametrage OK.
Ça n’a pas l’air si simple que ça .
RV@ content.
