Problème électrique feux et TDB sur 1098S
Max_La_Menace
Votre Ducati : 1098 S
Sujet : Problème électrique feux et TDB sur 1098S
jeu. 18 oct. 18 08:53
Ce matin en partant au boulot en moto, tout d'un coup sur la route, le feu avant et le tableau de bord s'est coupé(plus de lumière seulement).
J'ai tester les clignotants, et ils ne fonctionnaient pas non plus à l'avant. A défaut, les veilleuses et le feu arrière fonctionnent.
J'arrive quand même au travail :D , je coupe, je rallume le contact, ça remarche....
Je démarre, et ça recoupe au bout de 10 secondes...
Quand je laisse le contact seulement, ça ne se coupe pas...
Qu'en pensez vous ? Régulateur ?
Cordialement.
Pierre Kirool
Sujet : Re: Problème électrique feux et TDB sur 1098S
jeu. 18 oct. 18 09:18
Check l’état du relais des feux.
Max_La_Menace
jeu. 18 oct. 18 09:50
Pierre Kirool a écrit : jeu. 18 oct. 18 09:18 Check l’état du relais des feux.
D'accord.
Peux tu m'indiquer l'emplacement ?
Pierre Kirool
jeu. 18 oct. 18 09:58
Si c’est comme pour le 848, ce qui serait logique, tu as 4 relais noir identiques sur la moto.
Les 3 près du bac à batterie: ventilateur, pompe à essence et relais démarreur.
Le seul dans la tête de fourche: les feux de circulation.Image
Max_La_Menace
jeu. 18 oct. 18 10:30
Ok, nickel ! Merci !
Je check ça ce soir et je vous tiens au courant (jeu de mots) :D
Cordialement.
Max_La_Menace
ven. 19 oct. 18 09:12
Bonjour à tous !
Bon le relais à l'air bon, j'ai fais quelques test électriques et rien de mauvais.
Par contre, hier, en rentrant du boulot, aucun soucis...
J'ai regarder à chaque fois que je m'arrêtais à des feux ou stop la tension de la batterie, et là un truc m'interpelle :
Des fois elle était à 13V, et redescendais lentement à 12,7V et des fois elle oscillait entre 13,8 et 14,4V, et je remarque légèrement un changement d'intensité dans l'éclairage des feux et du tableau de bord.
Du coup, cela pourrais venir de l'alternateur, ou du régulateur ? Car je pense qu'elle ne devrait pas osciller comme cela...
Cordialement.
ven. 19 oct. 18 19:33
Ton régulateur commence peut-être à rendre l'âme. Le problème de surchauffe de ce dernier et connu sur les SBK 848/1098/1198 car il est trop près de l'échappement.
Testes-le à chaud pour voir.
Après, tu peux aussi checker ton faisceau avant voir si les connectiques sont pas oxydés.
V
