Remplacer son échappement soit même ?!
- Teamomega73
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1198 S Corse
Sujet : Remplacer son échappement soit même ?!
Bonsoir à tous, je vais recevoir mon x diavel S blanche fin octobre et j’aimerais changer mon échappement ( sûrement pour un Arrow) je voulais savoir si il était difficile de remplacer soit même son échappement ou si il fallait la ramener en concession obligatoirement ?
Merci d’avance pour votre retour
- Teamomega73
Sujet : Re: Remplacer son échappement soit même ?!
Rien de trop technique ? Personne n’a des conseils ou un tutoriel pour le remplacement ?
- eisenhorn
Salut à tous,
Pour le changement de pot, je crois que QD EXHAUST a fait une vidéo sur le montage de leur pot. Tu peux t'en inspirer. Par contre je crois que tu sera obligé de passer par la case DS pour supprimer la valve d’échappement sinon le moteur ne tournera pas. A chaque démarrage l'ECU test la valve, donc pas de valve, pas de démarrage.
Bon courage
Bon courage
- Teamomega73
Ok merci pour l’info tu es sur que si je le remplace moi impossible de démarré ?
- Teamomega73
- charly38
c''est surement LE pot que je monterai si je prend une xdiavel en 2019, je suis pas très fan du termi que tout le monde monte, trop vue trop si trop sa, bref je trouve le Arrow superbe,
Breff , tu menerve !!!!! j’aime trop la xdiavel !!
- eisenhorn
Bizarre. Je pensais que la valve était directement sur l'echappement:
https://www.youtube.com/watch?v=CogRXMH1mrg
- bugsy
Elle se trouve sur la ligne, et à pire tu laisse le moteur branché, comme ça quand tu mets le contact, elle fait sont binz et puis basta
