Durée de vie kit chaîne
- lololabricot
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : Durée de vie kit chaîne
Quels sont vos kilométrage avec vos kit sur la 899?
La mienne à 17000km et il va être temps de le remplacer, un jeu important régulier et une grosse différence entre le point le plus dur et son inverse.
La chaîne a d'ailleurs un léger jeu au niveau de la couronne .
A ce kilométrage là ca me parait prématuré... Jamais de circuit, conduite "normale"...
Mais je soupçonne la graisse sèche, Certe la jante AR est toujours propre, mais la chaine trinque du coup je pense.
- jean-philippe848
Sujet : Re: Durée de vie kit chaîne
A peine 20 000 km pour moi
en utilisation route et avec un entretien au top.
Sur ce modèle, la chaine est assez fine et étroite
comparée à celle de mon ex 848.
- Pierre Kirool
Changée à 36000 sur mon 848... utilisation normale et 6 journée piste.
- jean-philippe848
Exactement pareil sur mon 848, changement à 36 000.
- lololabricot
Donc 17000km finalement c'est dans la moyenne.
Je pense avoir un peu négligé le graissage, surtout avec la graisse sèche...
- Yannick899
Le mien a un super gros point dur...que j'ai tenter de faire partir en degraissant + WD40....
15000km, du coup j'ai commander un AFAM, au vu du faible kilométrage jz conclus qud Regina c'est de la bouse ! Car le mien a toujours été bien graisser...
Quelqu'un connais le couple de serrage de la couronne et du pignon ?
- Vince_007
Bonjour Yannick899
Les vis de la couronne doivent être serrés à 44Nm sur la 899. Le pignon je ne l'avais pas mais sur ma V4S c'est 55Nm pour que tu ais une idée...
- Yannick899
Super j'ai reçu le kit hier matin..
un grand merci !!!
un grand merci !!!
- Yannick899
Quelqu'un aurait il a tout hasard le couple de serrage du recepteur d'embrayage ? Suite au remontage du PSB...
