Comme vous l'avez remarqué, nous avons rencontré quelques soucis techniques ! Nous sommes désolé de la frustration engendrée et sommes de retour avec une grande joie. Un post est disponible pour nous indiquer si vous rencontrez des difficultés => ICI !
Démontage roue arrière
- Rickmts
- Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
Sujet : Démontage roue arrière
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Impossible de démonter ma roue arrière, et je ne trouve d’infos nulle part.
J’ai enlevé la goupille, j’ai bien la douille qui correspond, j’essaie de tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, j’ai beau forcer comme un bœuf mais il ne se passe rien...
Modifié en dernier par Rickmts le dim. 16 sept. 18 20:07, modifié 1 fois.
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Sujet : Re: Démontage roue arrière
Le serrage d'origine est énorme, surtout si c'est le premier démontage...
- Miniken
Yes, hallucinant ce couple préconisé par les constructeurs pour la roue arrière ... utilise un bras de levier et demande à quelqu'un de tenir la moto pour ne pas la faire basculer
- Rickmts
Merci ! Au moins je sais que je peux forcer, je ne vais pas faire de dégâts
- S7ummy
Salut à tous, je relance ce poste pour une question peut être tout con mais qui me permettra de dormir tranquille.
Je veux démonter ma roue arrière et l’amener pour faire monter un pneu neuf.
Y a-t-il des points particuliers auxquels il faut faire attention ? Je pense en particulier à tout ce qui est mécanisme et capteur pour l’ABS ou liaison entre la roue et le système d’entraînement ?
Modifié en dernier par S7ummy le lun. 8 juil. 19 07:26, modifié 1 fois.
- S7ummy
Je pense enlever ma goupile, effectuer le des serrage de l’écrou de 55, et je pense que la roue doit ensuite sortir.
et y’a-t-il quelque chose à ne pas laisser tomber, quelque chose à retenir, un truc auquel il faut faire gaffe ?
- S7ummy
Ben, je ne reçois pas trop de reponses…
Pourtant je ne pense pas être le premier à faire changer mon pneu
L’un de vous connait il le couple de serrage de la roue AR préconisé par Ducati ?
- matt7tb4
J'ai encore jamais démonté pour ma part donc ça sera la surprise.
Pour le couple de serrage on trouve jamais le même. D'après le retour de l'atelier ducati Genève c'est 210/230nm max.
Modifié en dernier par matt7tb4 le mer. 10 juil. 19 13:53, modifié 1 fois.
- heyoka
Pour le remontage bien positionner les ergots dans les trous de la roue , des remontages chez les "professionnels" se sont déjà fait dans les ovales de moulage entre ces trous , après serrage pas de jeux mais après quelques roulages au mieux ça claque et on démonte à temps au pire cisaillement des ergots .....
