Démontage roue arrière
Rickmts
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
Sujet : Démontage roue arrière
dim. 16 sept. 18 20:07
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Impossible de démonter ma roue arrière, et je ne trouve d’infos nulle part.
J’ai enlevé la goupille, j’ai bien la douille qui correspond, j’essaie de tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, j’ai beau forcer comme un bœuf mais il ne se passe rien...
Dernière modification par Rickmts le dim. 16 sept. 18 20:07, modifié 1 fois.
Sujet : Re: Démontage roue arrière
lun. 17 sept. 18 09:04
Le serrage d'origine est énorme, surtout si c'est le premier démontage...
lun. 17 sept. 18 10:09
Yes, hallucinant ce couple préconisé par les constructeurs pour la roue arrière ... utilise un bras de levier et demande à quelqu'un de tenir la moto pour ne pas la faire basculer ;)
Rickmts
jeu. 20 sept. 18 22:01
Merci ! Au moins je sais que je peux forcer, je ne vais pas faire de dégâts
S7ummy
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
ven. 5 juil. 19 19:39
Salut à tous, je relance ce poste pour une question peut être tout con mais qui me permettra de dormir tranquille.
Je veux démonter ma roue arrière et l’amener pour faire monter un pneu neuf.
Y a-t-il des points particuliers auxquels il faut faire attention ? Je pense en particulier à tout ce qui est mécanisme et capteur pour l’ABS ou liaison entre la roue et le système d’entraînement ?
Dernière modification par S7ummy le lun. 8 juil. 19 07:26, modifié 1 fois.
S7ummy
ven. 5 juil. 19 19:41
Je pense enlever ma goupile, effectuer le des serrage de l’écrou de 55, et je pense que la roue doit ensuite sortir.
et y’a-t-il quelque chose à ne pas laisser tomber, quelque chose à retenir, un truc auquel il faut faire gaffe ?
S7ummy
lun. 8 juil. 19 07:25
Ben, je ne reçois pas trop de reponses…
Pourtant je ne pense pas être le premier à faire changer mon pneu :scratch:
L’un de vous connait il le couple de serrage de la roue AR préconisé par Ducati ?
matt7tb4
mer. 10 juil. 19 13:24
J'ai encore jamais démonté pour ma part donc ça sera la surprise.
Pour le couple de serrage on trouve jamais le même. D'après le retour de l'atelier ducati Genève c'est 210/230nm max.
Dernière modification par matt7tb4 le mer. 10 juil. 19 13:53, modifié 1 fois.
heyoka
mer. 10 juil. 19 13:36
Hello
Pour le remontage bien positionner les ergots dans les trous de la roue , des remontages chez les "professionnels" se sont déjà fait dans les ovales de moulage entre ces trous , après serrage pas de jeux mais après quelques roulages au mieux ça claque et on démonte à temps au pire cisaillement des ergots .....
bob25
lun. 15 juil. 19 13:42
je crois qu'il y a eu un rappel constructeur, et des détrompeurs ont été installés pour éviter de risque d'erreur au remontage de la roue
S7ummy
lun. 30 sept. 19 19:11
Merci. Mattpour le couple.
Merci heyoka, oui c’est juste, bien vu.
Bob, j’ai pas vu de detrompeur.
