Câbles d'échappement
Vince_007
Sujet : Câbles d'échappement
sam. 15 sept. 18 10:24
Lors d'une sortie, le voyant moteur s'allume juste à coté de la maison d'un ami. Le moteur ne faisait pas de bruit suspect, mais on ne roule jamais avec ce type de voyant allumé. Le lendemain rien, puis de nouveau il revient après quelques jours. Direction le DS où après le passage à la valise, se sont les câbles détendus du contrôle de bruit de l'échappement qui sont en cause.
Un réglage spécifique est donné par Ducati tout en sachant que nombre de V4 ont ce souci en sortant de caisse, où comment vendre de l'Akra qui ne dispose plus du système, mais à mon goût coûte un bras et fait plus de bruit quand la bleusaille ne cesse de nous prendre pour cible :griendit: :silent: :silent:
Bref ce pb est connu et la chaleur ainsi que les vibrations autour de ce point de contrôle ne va pas dans l'absence de renouvellement de l'intervention...
Une astuce en passant, évitez de mettre le contact et de couper avant même que l'ensemble de l'autodiagnostique de la moto soit terminé, sous peine d'avancer le moment où vous irez chez le DS pour faire régler la tension des fameux câbles...
:bye: :bye: :mr:
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
