Ma panigale v4
dam85
Sujet : Ma panigale v4
jeu. 13 sept. 18 13:18
Bonjour bon je vais vous dire tout les problèmes que j’ai avec ma v4 donc en premier pompe à essence ensuite maître cylindre de frein avant après shifter ensuite tout le système de frein arrière disque de frein fissuré étrier de frein fondu durite couper maître cylindre de frein arrière fondu , capteur de roue fondu après maître cylindre d’embrayage hs récepteur hydraulique hs et maintenant collecteur d’échappement fendu et faisceau électrique j’en est marre
Pierre Kirool
Sujet : Re: Ma panigale v4
jeu. 13 sept. 18 13:42
Tu la déposes au DS et tu en exiges une autre...
Pas normal d'avoir une moto neuve en aussi mauvais état de marche
jeu. 13 sept. 18 14:00
Punaise mon pauvre ami tu collectionnes !!! :(
Là je vois 2 options :
En premier un recommandé en AR à Ducati France pour te plaindre et exiger soit une moto en remplacement (mais je n'y crois pas du tout) soit un remboursement de ta moto (mais je n'y crois pas du tout non plus) soit un dédommagement à hauteur de ta déception, du temps passé de la moto au DS et des kilomètres que tu fais pour t'y rendre. Bref tu menaces et tu gueules :fulmine:
En deuxième : tu te la fais reprendre par Ducati pour une autre ou un autre modèle en espérant de ne pas en avoir trop de ta poche... :roll:
Bon courage :boire2:
chico44
jeu. 13 sept. 18 14:51
Alors la c'est la poisse, quelle kilométrage ta v4 et elle vient de quelle concession ?
dam85
ven. 14 sept. 18 12:26
Elle 2000 km c’est une moto de piste j’en est marre 😔 c’est là numéro 3 !
chico44
ven. 14 sept. 18 12:47
Et tu la acheté chez qui ?
dam85
ven. 14 sept. 18 18:06
Ducati Larochelle ils ont vraiment top !
Funky
ven. 14 sept. 18 20:35
Eh bin... Ca en fait des soucis... En espérant que ça s'arrête là !...
dim. 16 sept. 18 11:13
Merci de modifier le titre pour plus explicite
dam85
lun. 17 sept. 18 10:53
Comment on fait ?
lun. 17 sept. 18 14:18
Bouton éditer / modifier le message à droite (petit crayon)
dam85
mar. 18 sept. 18 10:19
Je trouve pas 😅
Pilote444
mar. 18 sept. 18 11:27
Je crois que je vais attendre quelques mois avant de changer la 1299 !!
lolo2b
mer. 19 sept. 18 12:04
ca me fait peur pour la mienne
lolo2b
mer. 19 sept. 18 12:08
sos... je me perd dans les reglages, dtc,dwc... quelqu'un peu me dire en mode sport les reglages ou en mode race 'que je n'ai pas encore essayé) j aimerais moins de frein moteur, moins de t control enfin un peu plus a l'ancienne .
svp
bubu#59
mer. 19 sept. 18 18:54
Tout est bien expliqué dans le manuel que tu as reçu avec la moto, sinon un petit tour chez ton concess et hop il te modifiera ça.
DomV4
Votre Ducati : 1100 Scrambler
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4
dim. 23 sept. 18 06:48
dam85 a écrit : jeu. 13 sept. 18 13:18 Bonjour bon je vais vous dire tout les problèmes que j’ai avec ma v4 donc en premier pompe à essence ensuite maître cylindre de frein avant après shifter ensuite tout le système de frein arrière disque de frein fissuré étrier de frein fondu durite couper maître cylindre de frein arrière fondu , capteur de roue fondu après maître cylindre d’embrayage hs récepteur hydraulique hs et maintenant collecteur d’échappement fendu et faisceau électrique j’en est marre
Quelle modèle de V4?
La mienne a un peu plus de 1000kms, uniquement piste (c’est une standard)... aucun problème ...je touche du bois :lol!:
dam85
mar. 25 sept. 18 13:18
V4 standard utilisation piste uniquement
Arnaudu64
ven. 28 sept. 18 22:57
Bon bé c’est ce que l’on appelle communément « essuyer les plâtres » lorsqu’une nouvelle bécane ultra aboutie sort ..
J’ai toujours fait l’impasse sur les nouvelles SBK ducat ... et attendu que tous les défauts et autres rappels soient identifiés avant d’acheter ...
J’ai fait ça avec mes ex 1098/1198/1199/1199S/1299S... et je ne regrette Pas d’avoir attendu ...quitte à rouler avec des modèles « dépassés » mais fiabilisés !!!
dam85
mer. 7 nov. 18 09:49
Salut c’est bon tout est rentré dans l’ordre
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
