Dunlop SportSmart TT
Ysnr36
Sujet : Dunlop SportSmart TT
jeu. 13 sept. 18 11:01
Hello !
Mon pneu arrière étant HS et l'avant ayant quelques facettes, je vais passer chez le "pneutier" !
Il m'a proposé des SportSmart TT, avec une belle offre. Du coup je vais me laisser tenter. Quelqu'un à déjà essayé cette référence ?
Merci d'avance.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Dunlop SportSmart TT
jeu. 13 sept. 18 11:43
Pneu hyper sport à vocation route et piste pour boucher le trou entre les SportSmart et les D212 GP
Ça équivaut au Supercorsa SP et Bridg RS10
jeu. 13 sept. 18 12:10
Exact ,
Du coup pour remplacer mes Supercorsa Sp, j’hésite à mettre ça ! Mais la longévité va être tout aussi faible
Donc je monterai des sportsmart2max ( ou d’ici là les « 3 » sont sensés sortir fin d’année )
Ysnr36
jeu. 13 sept. 18 13:41
Oui, ça risque de fondre comme la neige au soleil !
Vu que je les ai au même tarif que les sprotsmart2max, je vais les essayer.
Biwolf_1er
jeu. 13 sept. 18 22:18
Biwolf_1er
ven. 14 sept. 18 09:27
J’hésite aussi. Je suis en RS10 sur le Tuono et c’est une super monte, même sur piste en débutant ça va très très bien !
J’avais essayé un avant en SportSmart2 et j’avais pas aimé la sensation. Je sentais pas l’avant « vivre » du coup impossible de me lâcher vraiment tellement je ne savais pas où j’en étais avec la limite du pneu. Ça m’a bien refroidi alors je sais pas entre le TT qui risque de vite fondre et le 2 Max en espérant que l’avant soit meilleur que le 2.
Y’a le Rosso Corsa 2 aussi qui semble excellent
ven. 14 sept. 18 11:51
Le 2 ça était une catastrophe niveau maniabilité, dunlop l’a reconnu .
Il ont vite sortie le 2 Max pour avoir
- La technologie du grip du 2 ( belle évolution du 1)
- La morphologie et l’agilité du 1
Regroupant donc la qualité des deux !
Consernant le rosso corsa2 ..... franchement .... j’avais le 1 en monte d’origine ... avec 2500km de rodage , au bou de 4000 c’était un slick .
( c’est dailleur pour ça Que j’avais monter le supercorsa à la place pour le meme prix ) mais maintenant .... malgré que je roule peu et uniquement par beau temps , ça me fait chier de mettre 300€ de pneu tt les 3000km
Le supercorsa est excellent mais un peu long a chauffer ( normal il est type piste ) et tu te fait une trace dans le slip à chaque passage de portion un peu humide .
Ysnr36
ven. 14 sept. 18 12:07
Je ne roule pas très "sportif" ! (j'ai fais 7 000 avec le Rosso Corsa 2)
Alors du coup :
1°) Je n'ai pas vraiment besoin de ce type de pneus, mais ils devraient me faire plus de 3 000.
2°) Je les ai à 250 le train, montés. Donc ça limite les frais.
3°) Ils n'avaient rien d'autre en 180/60 et je suis sur la corde, donc il fallait agir vite !
Donc finalement je me suis précipité sur une offre sympa, que je risque de regretter dans quelques mois quand le pneu sera HS :cry2:
ven. 14 sept. 18 12:40
Rosso corsa 2 7000km ? Il est ressent le pneu , tu roule bcp ?????
Tu ne voulais pas dire rosso 2 par hasard.?
Ysnr36
ven. 14 sept. 18 13:19
Oups ! Si tu as raison ! Rosso 2
ven. 14 sept. 18 15:37
Aaaaaaah alors ça n’a rien avoir comme type de gomme . Quoi que j’en connais qu’il les ont fini en 3000k au tour du Verdon .
Enfin dans tt les cas c’est pas un mauvais pneu le TT , mais
Prévois déjà la commande du prochain train rapidement , et gaffe sous la pluie
m quid de la pression ?!? Tu va mettre quoi 2,5/2,5 comme sur le manuel du monster , ou autre parce qu’avec leur truc de nouvelle technologie basse pression machin truc de piste adaptée à la route ...
Biwolf_1er
ven. 14 sept. 18 19:29
La basse pression c’est que pour la piste pour augmenter la traction mais sur route il faut garder une pression « standard ». D’ailleurs sur le TT, il est recommandé de mettre de la basse pression que pour l’arrière
Ysnr36
ven. 14 sept. 18 20:26
J'ai rendez-vous demain après midi, je vais en discuter avec le mécano.
ven. 14 sept. 18 20:52
Te fait pas iech met ce Que Ducati préconise sur ton carnet
Ysnr36
sam. 15 sept. 18 18:27
Bon, finalement après discussion avec le vendeur, le TT ne fera pas plus de 3 000 km !!!
Donc, j'ai abandonné l'idée, et je vais attendre la semaine prochaine pour monter autre chose de plus "raisonnable" en terme de durée de vie !
sam. 15 sept. 18 21:17
Et Ui ! On t’avais pas menti
Teste le sportsmart
De toute façon. En 180/60 y’a pas 36 possibilité
( peu être si tu roule tt les jour , un PR5 de Michelin je crois qu’il existe en 60)
Ysnr36
mar. 18 sept. 18 11:02
Bon, et bien finalement je vais profiter d'un Promo "Destockage" sur du Diablo Rosso II !
Revenir à « Pneumatiques (M821) »
