Bonsoir à tous !
Enfin je me suis motivé pour faire une petite vidange avec une bonne huile (+ filtre) ! Très content de m'être motivé !!!
J'ai lu que la quantité requise était de 3.9l... arrivé à un peu plus de 3.5l/3.6l (repères du bidon d'huile Castrol), je m'arrête pour vérifier le niveau (moto bien droite). Et là je suis me rends compte que je suis bien au dessus du niveau max... Je suis à peine juste au dessus du regard.
Deux questions donc :
- pourquoi je me trouve au dessus du repère alors que je n'ai pas versé 3.9l ?
- est-ce grave de rouler avec un niveau légèrement supérieur (j'ai déjà fait une vingtaine de km aujourd'hui)?
Merci !!!
Enfin la vidange mais trop d'huile... Grave docteur ?
- Adri_en_Ducat
- Votre Ducati : 1000 Mostro ie
Sujet : Enfin la vidange mais trop d'huile... Grave docteur ?
- Miniken
Sujet : Re: Enfin la vidange mais trop d'huile... Grave docteur ?
quand on fait une vidange, on se fie pas à un volume requis mais à un niveau. Lorsque tu as vidangé ta moto il te restait sûrement de l'huile dans le moteur, et tu en as donc peut-être trop remis.
As-tu mesuré la quantité d'huile que tu avais enlevée ?
Tu as fait ta vidange sur béquille latérale ?
Es-tu sûr que la moto était bien droite lorsque tu as fait le niveau ?
Si tu as trop d'huile dans le moteur, tu vas soumettre les pièces en mouvement à des pressions/résistances plus importantes, ainsi que les joints, donc tu t'exposes à une fuite voire à une casse, donc dans l'absolu, il vaut mieux éviter.
- Adri_en_Ducat
Merci pour cette réponse. Oui, moto droite mais je n'ai pas mesuré l'huile récupérée.
En effet, il doit en rester dans le moteur (radiateur, durites,...). C'est bien possible !
En tout cas, à l'aide d'une siringue j'ai enlevé environ 150ml et je suis revenu au bon niveau.
Merci !
Merci !
- Adri_en_Ducat
Je suis plus tranquille, en effet ! Merci pour vos réponses
