Remise en marche et objet trouver
Carpentier
Votre Ducati : 848
Sujet : Remise en marche et objet trouver
lun. 3 sept. 18 15:45
Bonjour a tous je cherche du soutien pour la remise en marche de mon 848 streetfigter de 2013
21000 kms déjà un moteur passer cousinet de bielle...
J'ai un deuxième motreur mais avec une surprise a l'intérieur
Je chercher d'où vien la surprise un roulement mais le quel?
Ya des bout de métal arraché une bille de 4 millimètres de diamètre des bout de plastique dur de couleur vert
Et une entretoise de 19mm de diamètre 3.5mm d'épaisseur et 2.7 de large?
Avis aux experts
Sujet : Re: Remise en marche et objet trouver
lun. 3 sept. 18 17:24
je comprends pas bien ce que tu cherches à faire ... tu vas remonter le 2ème moteur malgré le bordel que tu montres sur les photos 3 et 4 ? Tu les as trouvées où ces pièces pour faire cette photo ? Tu as ouvert le 2ème moteur ?
Carpentier
Votre Ducati : 848
lun. 3 sept. 18 20:52
J'ai un moteur avec cousinet de bielle a celui d'origines a ouvrir plus un autre moteur avec un roulement casser a l'intérieur.
J'ai trouver les pieces dans le carter d'huile avant la mise en marche.
mar. 4 sept. 18 10:34
Soit, je suppose donc que tu veux assembler les pièces fonctionnelles des deux moteurs pour en refaire un qui fonctionne.
Embrayage anti-dribble qui a lâché et qui expliquerait la présence de la bille métallique ?
Carpentier
Votre Ducati : 848
mar. 4 sept. 18 12:03
Non je vais demonter les deux changer roulement joint
et toute les pieces usé et casser.
Je pence démonter les deux en parallèle suivant la place disponible
Si je trouve un manuel car sans sa va être compliqué 🤔🤔🤔
Je pence faire un tuto photo.
mar. 4 sept. 18 12:44
Ok. Et sinon concernant ma suggestion pour les morceaux retrouvés à l'intérieur ?
mar. 4 sept. 18 18:36
SLT,
Tu peux télécharger l'éclaté des pièces moteur sur le site de Ducati. Ça te sera bien utile pour le démontage/remontage du moteur.
Pour les couples de serrage, il te faudra la RTA.
MP au GS et tu devrais trouver bonheur.
Carpentier
Votre Ducati : 848
mer. 5 sept. 18 20:03
Bonjour a tous.
Merci mais je craint ne pas pouvoirs contactée en mp le grand schtroumpf gardien de la bible.
Je chercher bien un moyen de remonter jusqu'à la lui mais s'en vain.
Avec ce grimoire je pourrer retrouvé mon saint Graal.
put*** je craque que j'aille rouler moi 😟😟😤🤣🤣🤣
