embrayage qui se colle?
taurus13
Sujet : embrayage qui se colle?
sam. 1 sept. 18 10:13
bonjour tous,jai un soucis avec mon embrayage .j explique: moteur allume a l arret je reste des fois bloqué sur la premiere(impossible de me mettre au neutre par exemple)si j eteins le moteur,la je peut mis mettre.Du coup j ai demonter et profiter pour changer mes disques par des neufs ,changer l huile et remontage et toujours le meme probleme. en fait en debrayant ,je reste toujours un peu en prise ce qui fait que je ne peut pas passer mes viteeses a l arret(pas tout le temps mais tres souvent).je precise que j ai deja essayer plusieurs reglage molette,mais rien ny fait.Quelq un a une idée de la piece qui merde?
Pierre Kirool
Sujet : Re: embrayage qui se colle?
sam. 1 sept. 18 10:32
Embrayage hydraulique ou à câble ?
taurus13
sam. 1 sept. 18 10:34
a cable,la moto a 22000 km.
Pierre Kirool
sam. 1 sept. 18 10:39
Il faudrait vérifier que le câble coulissé correctement dans sa gaine, qu’il soit pas grippé ou qu’il soit en prise quelques part avant la boîte.
taurus13
sam. 1 sept. 18 10:48
oui,j en ai commander un neuf que je vais bientot recevoir,mais ca me parait quand meme bizzare car si il etait grippe,je pense que je devrait a peine voir la came de l embrayage bouger .Si c est que le cable ça ira...
zakari
sam. 1 sept. 18 23:19
Tu as un second réglage sous la selle ou réservoir je sais plus.
Il faut faire une recherche sur le forum, il y à patiere dessus
taurus13
lun. 3 sept. 18 12:25
oui,jy ai regardé aussi,ça se trouve sous le réservoir, mais rien d anormal
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
jeu. 6 sept. 18 20:44
Ça m'est arrivé avec la moto neuve, 0 km ! Après tentatives de réglage par la concession, finalement changement complet d'embrayage, ce serai un problème de conception d'une série de scrambler (plusieurs retour à la concession avec le même pb, le mien a été produit au 1er trimestre 2018 je crois) ou l'embrayage avait moins de disques mais plus épais. Retour à la conception précédente (plus de disques plus fins) pour fixer le problème, maintenant c'est nickel (enfin après 1100 km...).
taurus13
dim. 9 sept. 18 21:12
bah,je vais surement l emmener chez ducati et m en tirer avec une belle facture.Mais c est pas normal des problèmes comme ça.
