moto ne repart pas après chute (résolu)
FroggySeven
Sujet : moto ne repart pas après chute (résolu)
mar. 28 août 18 22:17
HEEEEEEELP MERCI si vous avez des idées :boire2:
Version courte : Petite chute, moto qui redémarre dans la foulée, puis une fois rentrée à la maison qui 'veut p'u... ??????
version longue : à vrai dire je n'ai pas trop compris.... A priori, j'étais en train de relâcher les freins avant dans un virage à droite quand surpris par le relief irrégulier de la route j'ai trop penché sans avoir le réflex de relâcher complètement... et BIM ! perdu l'avant. : la fourche a tourné à fond à droite (!?), le pneu brouté sur le bitume, la moto tombée sur le flanc gauche (original pour un virage à droite), et là j'ai été tout surpris de doubler par dessus ma propre moto. J'ai entendu à ce moment comme une petite détonnation étrange, désynchronisée avec la chute de la moto et je me suis senti étonnamment pas trop inquiet : après coup j'ai réalisé que c'était l'airbag de ma combi quasi toute neuve. Visage de face (heureusement intégral et le hasard à voulu que ce soit avec mon vieux casque...petit bobo nez/paumette à cause des lunettes et visière morte), et épaule droite (j'ai vraiment sensi que l'airbag a protégé l'épaule.... juste une petite douleur intercostale).
Moto qui s'arrête tout seule le temps que je reprenne mes esprits, qui redémarre nickel au bouton une fois verticale. Arrivé à la station service ( j'étais depuis un moment sur la réserve) pas loin de chez moi la clée tordue (!?) casse 3 mm au dessus du Newman, moto restée du coup "ON" moteur coupé pendant 20 minutes le temps que j'aille chercher une pince..... et maintenant ne veut pas démarrer alors qu'il ne semble pas y avoir de soucis de batterie (l'arbre de Noël se passe comme d'habitude, et j'entends les actuateurs et la pompe à essence comme d'habitude).
Le seul truc qui m'intrigue c'est un symbole moteur qui s'éclaire et attention qui s'affiche : je ne sais pas si c'était le cas avant, avant le démarrage.
Dernière modification par FroggySeven le mer. 29 août 18 17:04, modifié 1 fois.
bugsy
Sujet : Re: moto ne repart pas après chute
mer. 29 août 18 08:36
Commence par recharger la batterie, elle a peut être plus assez de jus pour le démarreur, car 20mn sur on avec les feux allumé je suppose, ça consomme ;)
Et merde pour ta chute, mais le principal c'est toi ;) et appar9tu as l'air d'aller bien, en j'espère.
Vince_007
mer. 29 août 18 15:06
Je complèterais avec un mauvais échange de code entre la clef et le CDI...
FroggySeven
mer. 29 août 18 17:03
Oui oui je vais bien : juste mal à la fesse droite en me levant ce matin ;-)
( c'est étrange comme certaines douleurs sont masquées par d'autres, surtout à chaud).
J'ai creusé les deux pistes ( MERCI pour votre aide :-) :-) :-) ) .... et c'est la clé !!!
En fait, la moto n'interroge le transpondeur qu'au démarrage. La clé cassée, ça a redémarré sans problème car elle est restée sous tension.
Mais une fois sorti et re-rentré la clé avec une pince, ça ne fonctionnait plus faute de transpondeur.
Heureusement j'avais ramassé le bout noir cassé, et ça marche nickel avec une pince en l'approchant à la mise sous tension.
Dernière modification par FroggySeven le mer. 29 août 18 17:10, modifié 1 fois.
Pierre Kirool
Sujet : Re: moto ne repart pas après chute (résolu)
mer. 29 août 18 17:06
Pratique :lool:
FroggySeven
mer. 29 août 18 17:13
:p J'vais p'être refaire une clé vu que j'ai déjà paumé le double au début de l'été :oops:
mer. 29 août 18 18:15
Ma parole tu es noir toi avec ta 899
Mais non tu na rien c’est le principal ça reste ce n’est que matériels
FroggySeven
mer. 29 août 18 20:38
Bah je l'aime bien ma Panigalette... Pour l'instant je ne me plains pas ( le seul gros reproche c'est le niveau sonore).
'faut juste que je la prenne en main.
Maintenant je saurais que sur route pas top (gravillons et irrégularité), il ne faut pas hésiter à mettre l'abs au max
(comme un abruti je roulais en mode "race" sans avoir corrigé le niveau d'abs).
C'est l'avantage de s'amuser dans des épingles : on chute à très basse vitesse
(un peu comme une voiture sur la neige).
bugsy
jeu. 30 août 18 07:53
Bon ben parfait ;)
