Vibrations pronocer a gauche
Yannick899
Sujet : Vibrations pronocer a gauche
lun. 13 août 18 16:13
Je constate une vibration qui me semble anormale du coter droit, a tel point que les vis de carenages ce sont bien deserrer en 1800km et une de perdu. Rien n'a bouger coter droi (accelerateur) !!
Avez-vous ce type de probleme ? Ou une idee sur la cause possible ou es-ce plutot normal.
bugsy
Sujet : Re: Vibrations pronocer a gauche
mar. 14 août 18 08:57
Moto neuve ?
Yannick899
mar. 14 août 18 09:12
Bonjour, non elle a 12900km.
Quand je l'ai eu elle avait 11200km est l'ecrou daxe decroue avanr et de bas de fourche qui ce desserait a la main.... dessus j'ai refait le joint cache culbu avant, donc je pense qu'elle a fait une sortie piste. Mais depuis moi j'avais tout remonter et bien resserer et la je me suis aperçu que j'avais perdu un vis de carénages dt qu'une autre ce devissait et ce apres 1800km de route.
bugsy
mar. 14 août 18 16:34
Verifi le serrage du volant moteur alors, à part ça, je vois pas ce qu'il pourrait vibrer du côté gauche ;)
Yannick899
mar. 14 août 18 22:03
Ok merci je vais essayer de mi atteler. Connais-tu le couple de serrage ?
Yannick899
mar. 14 août 18 22:53
Serais-tu me dire si il me faut demonter le carter ou si on a accés a la vis de serrage du volant moteur depuis la gros ecrou noir sur le carter.
bugsy
mar. 14 août 18 23:51
Non et je dirais non et malheureusement oui, si c'est comme les anciens me cache du carter sert à utiliser un outil pour décoller le carter sans ce faire chier ;)
Yannick899
mer. 15 août 18 15:33
Ok. Bon dans ce cas je le ferai faire par le mecano.
Merci beaucoup en tout cas pour tes messages
bugsy
mer. 15 août 18 20:35
De rien ;)
