Fonctionnement erratique de 3500 à 5000 tr/min
- Franck972
Sujet : Fonctionnement erratique de 3500 à 5000 tr/min
Bonjour à toutes et tous,
petit résumé de l'historique:
J'ai la moto depuis un an et tout va bien
Je la dépose pour la révision des 1 an chez le DS et je la récupère, jusque la tout va bien.
Sur le retour je trouve que la moto a "changée", gros a coups entre 3500 et 5000 tr/min à vitesse stabilisée (sur tous les rapports).
J'appelle mon DS et lui explique le phénomène. Il me dit de la ramener.
Il la passe à la valise et me dit il y a une mise à jour calculateur, il fait la mise à jour, je repars, c'est beaucoup mieux mais ces a coups sont toujours présents (surtout en 2 et 3ème).
Je retourne le voir, il me change la poignée ride by wire, toujours pareil, il me change la lambda du cylindre avant: pareil.
La il me dit je vais l'essayer: ta moto roule normalement...
Est ce que que quelqu'un a ce genre de phénomène entre 3500 et 5000 tr/min?
Y a t il un remède?
Y a t il un remède?
- browning
Sujet : Re: Fonctionnement erratique de 3500 à 5000 tr/min
je n'ai pas été jusque la révision des 1 an, mais j'ai eu une monster 821 de aout 2017 à juin 2018.
6000km
je n'avais pas le phénomène que tu expliques
le problème est qu'il n'a pas trouvé la cause et joue la carte de tout est normal
faudrait pouvoir essayer une autre
demande leur moto de démonstration
essaye de filmer le problème avec une gopro, ça aide bien
6000km
- Franck972
Bonsoir browning,
il n'y a pas moyen d'en essayer une autre, il n'y en a pas...
J'ai parcourus pas mal de forum sur ce sujet (beaucoup de ducati en sont victimes apparemment), il semblerait que le soucis vienne d'un mélange "trop pauvre"...
Moi je n'avais pas le soucis avant la mise à jour de l'ecu par les soins du DS.
Je n'arrive pas à savoir si il peut remettre ma cartographie d'origine...
J'ai essayé de filmer, mais vu l'état du réseau routier, il est impossible de distinguer le problème et les bosses et trous...
J’appellerai ducati france demain pour savoir si ils ont un retour.
Je posterais les infos au fur et à mesure que je les aurais, si ça peut aider.
- browning
Déconnecte la valve d'échappement
Ça arrangera peut être un peu les choses
A régime stabilisé elle a tendance à se refermer et se rouvrir
- Franck972
J'ai essayé avec la valve déconnectée (le câble de commande car électriquement, le voyant moteur s'allume), mais pas de changemment.
Merci, c'était une bonne piste
- Franck972
juste pour clôturer ce sujet, mon problème est résolu.
J'ai déposé, une fois de plus la moto chez le DS local, et miracle la moto fonctionne comme avant!!!
Le pourquoi par contre reste un mystère car quand je l'ai récupéré le mécano m'a dit: je n'ai rien fais, la moto fonctionne normalement....
C'est vrai, elle fonctionne normalement...
Bonne journée
Bonne journée
