pas essence au injecteur monster 1000
pitbull65
Votre Ducati : 1000 Mostro ie
Sujet : pas essence au injecteur monster 1000
dim. 5 août 18 08:12
Bonjour suite au rachat d' une ducati monster 1000 ie de 2003 rester 3 ans dans une remise ,j'ai commencer ca remise en route changer batterie nettoyage reservoir changer filtre a essence, je veut la démarrer avant de continuer a faire des fais,demareur tourne pompe essence tourne, essence dans les durite mes quasi pas essence qui sort des injecteur avez vous une idée
dominick
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: pas essence au injecteur monster 1000
dim. 5 août 18 23:31
injecteur encrassé ?
pitbull65
mar. 7 août 18 15:20
Bonjour il ya 1 que est foutu teste avec du 12 voltes et l'autre est super faible mes teste avec du 12 volts électrovanne fonctionne ,j"ai commander des autre merci
pitbull65
jeu. 16 août 18 17:28
BONJOUR J'AI MONTER 2 NOUVEAU INJECTEUR ET TOUJOURS PAS D'ESSENCE QUI SORT DES INJECTEUR VRAIMENT FAIBLEMENT QUI AURAIS UNE IDEE MERCI
dominick
jeu. 16 août 18 21:58
peut être la pression pompe insuffisante
pitbull65
ven. 17 août 18 05:21
Bonjour je vais teste avec un pompe externe pour voir
mar. 4 sept. 18 18:59
Ça doit sortir en spray des injecteurs, si ce n'est pas le cas, regarde du côté du moteur pas-à-pas ou de la pompe à essence !
browning
mar. 4 sept. 18 19:07
si c'est une ancienne moto, commence par regarder l'aspiration de la pompe.
