Ampoules de phare LED ou Xenon
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la SuoerSport 939 / 950.
felixin2mix
Sujet : Ampoules de phare LED ou Xenon
lun. 30 juil. 18 17:46
J'essaie désespérément de trouver des ampoules de phares pour remplacer celles d'origines. La place est limitée pour en installer avec de gros culots. J'en ai trouver à LED sans ventilos qui passent mais elles sont moins puissantes que l'origine et affichent un message d'erreur. J'ai ensuite installer des H11 (non led) plus puissantes que celles d'origines avec un effet bleuté mais ce n'est pas encore ça.
Quelqu'un aurait réussi à mettre un éclairage digne de ce nom avec du LED ou du Xenon???
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
Sujet : Re: Ampoules de phare LED ou Xenon
mer. 1 août 18 23:10
Voir dans le premier "chapitre" Présentation, avis, essais et infos le sous paragraphe : éclairage. Gerard.
jeu. 2 août 18 00:10
Si tu as de la places .... ( je pense qur oui sur le SS pour foutre l’es ballast et condensateur ) la question ne ce pose même pas
———> xénon direct !!
Baugg
jeu. 2 août 18 09:09
Il y a la place pour mettre les boitiers electroniques des Xenon sur les paraboles, fixées par le scotch double face livré avec le kit. Gérard.
felixin2mix
jeu. 2 août 18 15:42
Baugg a écrit : jeu. 2 août 18 09:09 Bonjour,
Merci pour ton retour Gerard!! :pouce: Je vais m'en occuper rapidement! En revanche, peux-tu me confirmer qu'il n'y a pas de message d'erreur (voyant plein phare tt le temps allumé)????
Merci pour ton aide!
Baugg
jeu. 2 août 18 18:06
Avec le matériel que j'ai acheté, comme annoncé par le vendeur, il n'y a pas de message d'erreur. Gérard.
felixin2mix
jeu. 23 août 18 16:38
Hello!
J'ai reçus et monter mes xénons. Merci encore Gérard pour tes conseils de montage!
Par contre je suis déçus du fonctionnement des xénons... Mais c'est de ma faute! J'ai oublié qu'il y avait un temps de "chauffe" de l'ampoule d'environ 3 secondes... Les appels de phares ne servent donc à rien et lorsque l'on rentre dans un tunnel on est déjà ressorti avant que les ampoules soient efficaces. Elles sont très biens une fois chaudes et il n'y a pas de message d'erreur mais pour moi je préfère l'efficacité des LED.
Donc si quelqu'un à des LED sur sa Supersport et s'ils éclairent mieux que l'origine, je suis preneur!! ;)
Kévin.
Baugg
jeu. 23 août 18 19:31
Tu n'as pas du acheter tes Xenon là où je les ai acheté. Ce sont des 25 W homologués, les boitiers sont de conception récente (démarrage rapide et filtre pour le CAN). Je peux donc faire des appels de phare, d'ailleurs les motards (en sens inverse) me répondent. Gérard.
jeu. 23 août 18 21:15
+1 les « bons » xénons on un temps de latence ultra court maintenant , que ce soit en 35 ou en 55w ( je ne savais même pas que les xénons 25w existe)
L’idéal , c’est detre en h4 , l’ampoule à un électro aimant qui bascule un miroir pour faire passer de code à phare . Et là plus de soucis de latence c’est instantané
En ce qui concerne la led , si l’optique n’est pas prévu pour ( tout un système de déflecteurs etc) je doute que tu trouve une leds aussi puissance qu’une bonne halogène .
Perso a mettre dans l’idéal c’est pour le look l’utilité c’est du xénon ou du led en code et un bonne halogène blanche pour l’efficacité et la longue porté en plein phare
Baugg
jeu. 23 août 18 22:04
Les 25 W éclairent moins forts pour n'avoir que les 2000 Lumen normalisés (1200 pour les bons halogènes et > 2700 pour les 35 W). Gérard.
ven. 24 août 18 10:11
Ouai une bougie quoi ....
felixin2mix
sam. 25 août 18 14:05
Baugg a écrit : jeu. 23 août 18 19:31 Bonjour,
Bonjour Gérard,
Je pense avoir commander les mêmes que toi mais en 55w chez France Xenon...
felixin2mix
sam. 25 août 18 14:17
J'ai envoyer un mail à France Xenon pour avoir une explication. Affaire à suivre...
sam. 25 août 18 18:30
55w j’avais ça en plein phare sur le Z , en 5000k
Tu va éclairer la lune avec ca !!!!! Ça bombarde
Baugg
sam. 25 août 18 19:11
J'ai retrouvé ma commande chez France Xenon : H11, 4300°K , Slim Ballast , 25W homologué. Voila, que dire de plus : j'en suis très content ! Gérard.
sam. 25 août 18 23:31
Cest dommage de mettre du xénon ..... pour au final mettre du 4300kelvin .....
Baugg
dim. 26 août 18 10:01
4300°K, c'est mon choix, suis je un peu c..n ? Je pense d'ailleurs récidiver pour ma voiture. D'autres remarques ? Gérard.
felixin2mix
dim. 9 sept. 18 14:33
Voici le retour de France Xenon... Je vous avoue que suis un peu déçu... :cry2:
Baugg
dim. 9 sept. 18 18:53
Les xenons mettent effectivement 2 à 3 secondes pour avoir le flux lumineux max, mais à l'instant 0+, tu as déjà un flux conséquent et donc un appel de phare bien visible des véhicules en sens inverse. Gérard.
matt7tb4
lun. 20 avr. 20 14:46
Je suis en train de penser à passer au xenon justement car les leds j'arrive pas à trouver de bon retours peu importe si c'est monté sur 2 roues ou 4 roues.
Sur la ss, est ce que les phares restent avec le fonctionnement classique?
On a la chance de garder le code allumé sur la droite quand on passe avec le plein phare, dans ce cas s'il y a 5s avant qu'il soit pleinement efficace je ne vois aucun soucis.
Revenir à « Accessoires & Tuning (SS939 / SS950) »
