codes erreur
petit patrice
Sujet : codes erreur
dim. 29 juil. 18 20:55
bonjour,je roule avec une 1198 SP DE 2011?depuis quelques temps un code erreur s allume sur le compteur s affiche le code 6.1 sonde lambda jai change celle ci, maintenant s affiche sur le programme tune ecu dyfonctionnement circuit electrique ,la moto marche bien elle retrouve sa douceur au niveau moteur puis il me semble quel est plus difficile surtout autour d un rond point j aimerai partage des informations connues est surtout les resoudres merci a vous de me contactez
Pierre Kirool
Sujet : Re: codes erreur
ven. 14 sept. 18 17:53
Tu as changé la sonde lambda. Ok.
Mais c’est pas clair si le message d’erreur est apparu avant ou après le changement !
petit patrice
sam. 15 sept. 18 13:33
bonjour
pas de probleme, jai beau cherche dans le forum je ne vois rien qui transpire, monsieur le moderateur avez vous une personne de confiance pouvant debloquer ma situation, merci de me contacter
Pierre Kirool
lun. 17 sept. 18 12:03
Petit patrice, je veux bien essayer de t'aider mais fais un effort sur la communication.
Ce que tu racontes est incompréhensible...
je t'ai posé une question: Le message d’erreur est apparu avant ou après le changement de la sonde lambda ?
petit patrice
ven. 30 juil. 21 20:02
bONJOUR
Concernant mes pannes de sondes lambda. j'avais trouvé un logiciel mais celui ci minoriser des virus!!! suite a ça j'ai trouvé mon bonheur en logiciel
mais maintenant j'ai un grave problème concernant toujours ma ducati un code erreur s'affiche U1701, pas compteur qui s'allume ,pas de phare pas clignotant pas démarreur ? j'ai ponté les 2bornes du relais la moto tourne mais pas d'allumage .A quoi correspond ce code erreur .pourquoi rien ne s'allume
merci pour vos réponses
