Tension de la chaine
- Cyril-Robi
Sujet : Tension de la chaine
Salut à tous,
Je suis novice en entretien moto et aussi en ducati. Je viens de récupérer ma supersport le week dernier et la chaine est déjà complètement détendu. Je vais acheter une clé à ergot pour le faire moi même mais il me manque une douille avec embout mâle en étoile. Je ne sais pas c'est pas quelle taille? Et le couple de serrage que je ne connais pas non plus? Ou puis-je acheter une clé à douille dynamo?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Pierre Kirool
Sujet : Re: Tension de la chaine
Pleins de question !
Pour pas faire d’erreur vu que tu ne sembles pas avoir l’outillage, je te conseilles de retourner voir ton concessionnaire pour qu’il te fasse la tension de chaîne.
Pas normal qu’elle sorte de concession avec une chaîne détendue!
Tu en profitera pour poser tes questions (taille de la douille) au mécano et nous les partager ensuite
- Cyril-Robi
oui je vais aller le revoir pour retendre ma chaine et essayer de voir s'il peut me donner une clé a ergot.
Je pensais aussi que c'est pas normal qu'avec a peine 100 kms, la chaine est complètement détendu. La mesure entre haut et bas =5cm.
J'ai presque peur d'aller chez le concess. comme ça (30km).
Je vous dirais ce qu'il en est
- No.7
Ça c'est pour desserrer la roue mais pas besoin avec le monobras, juste une vis torx à dévisser et excentrique pour régler la tension puid resserrer la vis torx.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
- Lynx
- Votre Ducati : 1100 Scrambler
Non tu ne te trompe-je pas c'est bien ça.No.7 a écrit : jeu. 9 août 18 21:45 Ça c'est pour desserrer la roue mais pas besoin avec le monobras, juste une vis torx à dévisser et excentrique pour régler la tension puid resserrer la vis torx.
Me trompe-je ?
- UnclDucat
Salut à tous,
Pour le réglage de la chaîne, il faut resserrer la vis torx à 45Nm (ou 4.5daNm) avec une clef de "Douille tournevis 1/2" pour vis Torx T60 Facom SXM.60" et la clef à ergot réf Ducati 887.1.3210.38
voir pour la clef Torx "http://www.comptoirdespros.com/outillag ... x-t60.html"
Bien que cela soit inutile pour le réglage de la tension de la chaîne, le couple de serrage de la roue arrière est de 230Nm (ou 23 daNm)... avec une clef à douille de 55 c'est énorme mais faut ce qu'il faut.
- matt7tb4
Pour le couple de serrage de la roue arrière, des fois c'est embêtant car les clés dynamo n'ont pas toutes la marge de calibrage que l'on cherche.
Si jamais, le DS de Genève m'a dit qu'on pouvait serrer à 210nm. Même la c'est encore beaucoup donc pas de soucis.
- Stef821
Moi je me sers d'une clé à ergot que j'avais acheté pour régler la précharge d'un amortisseur AR et ça va impec
ou bien tu tapes clé à ergot chaine dans Amazon et tu as ça : https://www.amazon.fr/Laser-6929-Cha%C3 ... ay&sr=8-12
- Cyrus
Tu parles dés clé Allen pour les 2 vis BTR du bras oscillant ?
Ben Leroy Merlin , Castorama , weldom, lidl Auchan , casino etc .
