Problème chauffe moteur v4
michel38160
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Sujet : Problème chauffe moteur v4
mar. 3 juil. 18 10:03
Bonjour je suis quand même déçu de la v4 !!
Ce week-end j’ai participé à la manche european Bikes de Magny Cours et malheureusement à la deuxieme course, à 2 deux tours de l’arrivée patatra !!! Moteur en surchauffe high température s’affiche au tableau de bord la moto S’arrête brusquement !!
1200 km au compteur et je fini pas la course quelle déception !!!
Sujet : Re: Problème chauffe moteur v4
mar. 3 juil. 18 10:17
Salut Michel,
c'est ta moto ça ?
michel38160
mar. 3 juil. 18 11:37
Oui tu la prise à Magny Cours le week-end précédent ?
mar. 3 juil. 18 12:12
Aaaaaaaaah ok je vois qui tu es donc ! Tu traînes avec quelques mecs de la team Street Triple, notamment Gaëtan et Anto !
La photo ne vient pas de moi, je l'ai récupérée sur le forum Streetriple où les mecs disaient que tu avais une super machine, or ils ont roulé à MC le WE dernier, donc je trouvais la coincidence un peu grosse ;)
dam85
mer. 4 juil. 18 15:40
Salut ta essayer de réglé les ventilo pour qu’il se déclenche plus tôt enlever le termosta plus un additif dans l’eau motul ou oreca ?
michel38160
mer. 4 juil. 18 18:51
Non la moto est stock
Pour l’additif s’est interdit en compétition seulement de l’eau
Par contre désormais j’envisage de retirer le calorstat et également de ne pas monter les poly latéraux pour avoir un meilleur flux d’air comme sur les quelques photos de panigale v4R qui circule sur le net...
dam85
jeu. 5 juil. 18 06:43
D’accord moi je vais l’enlever aussi, et faire ré paramétrer mes ventilateurs pour qu’ils se déclenchent plus tôt !
michel38160
sam. 7 juil. 18 21:08
Bon aller j’ai retiré le calorstat de la v4 mais attention il ne faut pas simplement le retirer il faut impérativement boucher le trou qui communique entre le haut du support du calorstat et le bas
Moi personnellement j’ ai Taraudé le trou du support du calortat et vise une boulon de diamètre 21
J’ai aussi montré le kit radiateur du rappel de Ducati ( celui donc nous avons reçu un courrier recommandé
J’ai monter un interrupteur pour pouvoir déclencher les ventilos au guidon de ma moto
J’ai également mis de l’eau Déminéralisée avec du Mocool...
je serai à Barcelone la semaine prochaine pour un roulage du coup je verrai si cela suffit !!
J’espère 🤞
dim. 8 juil. 18 14:15
Eh beh ... que de travail !
On attend ton retour suite à Barcelone, have fun ! ;)
dim. 8 juil. 18 19:14
Juste je pose la question à titre d’info , sans aucun repproche de ma part/
C’est une moto neuve , ( je pense exclusivement dédier au circuit) mais dans ce cas précis tu dit qu’elle a que 1200km . Et elle a déjà fait de la piste .
Quid du rodage ?
dam85
dim. 8 juil. 18 19:19
C’est 1000 km le rodage , rappelle radiateur ?
michel38160
dim. 8 juil. 18 19:43
Oui moto exclusivement réservée à la piste .
1000 km de rodage sur route et passage en mise piste
Pour le kit radiateur souvent les ds l’installent pour la révision des 1000 km , mais encore une fois le délai de livraison du kit est long...
dam85
dim. 8 juil. 18 20:17
Michel je fais aussi du circuit avec mon v4 donc si on peut se donner des tuyaux et rouler ensemble ça serait cool ! 😉
michel38160
dim. 8 juil. 18 20:38
Oui aucun problème dam85 !!!
On ce tiens au courant 😉
dam85
mar. 10 juil. 18 09:42
J’ai réfléchi oui ça m’arrive ! Pourquoi pas laisser le carlosta et percer un troue de 3/4 sur le clapet pour laisser passer le liquide à froid et en gros quand le clapet s’ouvre 🤔
michel38160
mar. 10 juil. 18 11:19
Non dam c’est pas bon !!
Il faut faire le contraire retirer le calorstar et boucher sont emplacement
Si tu observe les kits radiateur gros volumes tu verra qu’il faut dissocier l’alle Et le retour et surtout pas que le liquide ce mélange
michel38160
mar. 10 juil. 18 11:26
Voilà le kit suppression calorstat !
michel38160
ven. 13 juil. 18 16:16
Ouf !! Mon problème de chauffe est enfin résolu
Aujourd’hui 6 session de 20 minutes à Barcelone avec une température extérieure de 30 degré, la moto n’a pas chauffée la température d’eau n’a jamais dépassée 90 degrés !!!
Je conseil a tout les pistards roulent en v4 de supprimer le calorstat et de boucher sont en placements c’est primordial !!!
ven. 13 juil. 18 18:18
Cool merci pour ton retour Michel ! ;)
Mitch02
sam. 14 juil. 18 12:41
Tu roules souvent à Barcelone Michel ?
J’y ai roulé il y a 3 semaines, il y avait 4/5 V4!!!
michel38160
mar. 17 juil. 18 11:48
Avec la v4 c’était la première fois ce week-end !
Mitch02
mar. 17 juil. 18 14:29
Dacc, merci pour ta réponse.
Funky
mar. 17 juil. 18 19:21
Oui, elle chauffe beaucoup cette moto... A Bresse, par plus de 30°C, j'étais à une graduation de la température maxi en fin de session. Ce malgré le rappel :roll:
Vince_007
mar. 7 août 18 12:37
michel38160 a écrit : ven. 13 juil. 18 16:16 Ouf !! Mon problème de chauffe est enfin résolu
Merci pour ce retour. Plutôt que supprimer le Calorstat et faire tourner le grand circuit de refroidissement dès le démarrage, en mettre un qui est passant à une plus basse pression ou température n'aurait pas fait le job ?
Les ventilos tournaient tout le temps sur circuit ?
A te lire...
:mr: :bye: :bye:
math91
mar. 7 août 18 22:58
Bonsoir,
Petite contribution de ma part. J'ai roulé il y a deux semaines à Magny cours par 34° au plus chaud. Les ventilos se déclenchaient quand je rentrais au box et restaient quelques minutes
en route après la coupure du moteur.
La moto est full origine hormis la ligne.
Bonne soirée.
Bdecloux
Votre Ducati : 1000 ST3
lun. 11 mars 19 21:44
Bonsoir,
J'ai roulé à Valence il y 15 jours et en rentrant au box après la deuxième cession le liquide de refroidissement coulait le long de la béquille. Après démontage du carénage il semble que la fuite vienne de la pompe à eau. Mon DS me dit que c'est un problème qu'il a déjà eu sur les V4 qui font du circuit et qu'il faut changer la pompe!
Michel est-ce que c'est toi qui a fabriqué le kit de suppression du calorsta ou est-il disponible dans le commerce ?
As tu aussi monté un radiateur plus gros ?
D'avance merci pour ta réponse
Cordialement
michel38160
mer. 13 mars 19 08:39
Salut
Non j’ai simplement supprimé le calorstat et mis une plaque à la place pour permettre une bonne circulation de l’eau
michel38160
mer. 13 mars 19 08:41
Et non j’ai toujours lés radiateurs d’origines
Depuis cette modification j’ai plus d problème de chauffe
Bdecloux
mer. 13 mars 19 20:51
Merci Michel pour ta réponse, dès que je récupère ma moto je ferai la modification. Au prochain roulage je ferai un retour.
Il semble que Ducati a mis comme indicateur de température des barrettes à la place des chiffres pour ne pas affoler les propriétaires car la température monte très haut !!
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
mer. 13 mars 19 22:02
Je n'ai pas de V4 et cela est bien dommage ! mais je ne comprends pas le fonctionnement de votre calorstat ?
Normalement à froid, il est fermé pour que l'eau autour du moteur chauffe rapidement. Lorque la température atteint 80° (par exemple) le calorstat s'ouvre et l'eau peut circuler dans le radiateur pour se refroidir.
Vous, vous remplacez le calorstat par une plaque (= calorstat fermé) et cela refroidit mieux ? Quelque chose m'échappe ? A votre bon cœur ! Merci.
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
