kit chaine
- Cyrus
Sujet : Re: kit chaine
Ca dépend Le changement
Mais le rapport
-1 psb / +2 courrone te permet de garder la même longueur de chaîne
Par contre sur la pani attention bcp qui on changeé la courrone seulement , ( pour monter celle de la R) ce son retrouver à voir les dents frotter Le Bras oscillant , y’a deux trois photos ici , chaîne trop courte
Mais le rapport
- Luv
J'avais posé clairement la question à Ducati, le kit chaine monté sur la 1299 n'est pas compatible avec la V4, malheureusement. Si vous le souhaitez, et si c'est toujours d'actualité, j'en vends un neuf (compatible avec la V4, d'origine), car j'ai changé complètement de kit chaine.dam85 a écrit : dim. 1 juil. 18 15:39 salut je voudrais savoir la compatibilité kit chaine 1199 1299 v4 si c'est le même pour pouvoir changer la demul pour circuit ! merci![]()
- Duc de Moselle
Oui effectivement pour débuter dans les motifs de démultiplication il est préférable de faire -1 +1, en principe ça passe quasi partout.
Je vais essayer en origine 16 x 41 mais j'ai peur que cela soit un peu long, mais faut voir en fonction du circuit.
Y a t il un V4 iste qui a déjà essayer Magny-Cours, SPA et Le Mans ??
Je pense que pour ce type de circuit même du 15 x 41 devrait bien passer.
Merci pour vos retours.
- Michelmich
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Moi j'ai fait SPA l an dernier, et j'étais OK avec la démult.Duc de Moselle a écrit : mar. 5 févr. 19 19:56 Oui effectivement pour débuter dans les motifs de démultiplication il est préférable de faire -1 +1, en principe ça passe quasi partout.
Misano et Castellet également, et la elle aurait mérité de tirer un peu plus court.
- Duc de Moselle
Ok merci pour l'info. Je vais voir commencer en origine et j'adapterai pour les autres pistes.
Vas tu le 29 avril au DUCATI Days de SPA ?
- Duc de Moselle
Ok merci pour le tuyau.
Donc SPA d'origine ça peut le faire et pour les autres PSB -1 et couronne +2.
