Cliquettement métallique bloc moteur
zéro_dégaine
Votre Ducati : 1100 Scrambler Sport
Sujet : Cliquettement métallique bloc moteur
mar. 26 juin 18 18:44
Salut les Boyz,
J'ai remarqué que sur mon scramb j'avais un cliquettement métallique régulier sur les vitesses 1/2/3 et parfois 4 entre 2000 et 4000 tours. Un peu comme si il y a un truc en métal qui se balade là dedans. C'est pas côté carter d'embrayage d’où mon interrogation et ça survient moto froide comme chaude.
Ça pourrait venir du bruit naturel des soupapes selon vous ? Est ce que ça vous le fait aussi ?
tchuss
Scrambler1100tlse
Votre Ducati : 1100 Scrambler Special
Sujet : Re: Cliquettement métallique bloc moteur
mar. 26 juin 18 21:06
J’ai aussi la même chose.
Je pensais que c’etait normal
La révision a été faite mais pas de retour de la part du mécano
KOOLBY34/67
mer. 27 juin 18 12:53
Cette mécanique distille tellement de bruit de partout que je remarque rien de suspect :rofl: pour le moment 1200 km et pas encore fais l'entretien des 1000 RAS sur ce cliquettement, peut être que j'ai pas encore l'oreille fine chez Ducati mais j'entend bien les pétarades du silencieux d'origine :love:
Matax
mar. 3 juil. 18 08:58
Salut il me semble que les cliquetis sont propre à cette mécanique. J'avais des bruits similaires sur mes monster 1100s et evo.
Hub Man
sam. 21 juil. 18 22:23
C'est Ducati mon gars, tu comprends rien !
Je sais pas si le 1100 fait pareil ou pire, pas essayé encore...
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 22 juil. 18 15:10
Le moteur est moins bruyant après la première vidange.
RV
zéro_dégaine
dim. 22 juil. 18 20:53
rvs900 a écrit : dim. 22 juil. 18 15:10 Le moteur est moins bruyant après la première vidange.
RV
J'en suis à 6k bornes je l'ai toujours. Vu que ça continue j'imagine que c'est normal. Le truc c'est que c'est pas réguliers.
sageraoul
dim. 25 nov. 18 00:08
Pour ma part, j'ai eu pendant 1 an et 13000km un désert sled et en effet, j'ai été très surpris par le bruit métallique qui se dégage du moteur du 1100. D'après ce que je lis plus haut il semble que ce soit normal et d'après le concessionnaire, le 1100 fait plus de bruit que le 800. A voir dans le temps maintenant. C'est ma quatrième Ducati et j'avoue que je n'avais jamais entendu ce bruit hormis sur des modèles plus anciens.
dim. 25 nov. 18 00:33
Et ta présentation sageraoul ?
sageraoul
dim. 9 déc. 18 18:49
Grand Schtroumpf a écrit : dim. 25 nov. 18 00:33 Et ta présentation sageraoul ?
Voilà chose faite ! Comme je suis inscrit sur le forum depuis un petit temps je croyais que c'était déjà fait !
Pour faire suite au sujet, j'ai fait écouter le bruit métallique du moteur au concessionnaire qui l'a trouvé anormale. Résultats prochain pour prise en garantie avec changement du piston et du cylindre ! Rien que ça... Le problème semble être connu à cause d'un défaut de fabrication d'une série de piston. Mais sur les 4 motos 1100 qu'on a pu écouter chez le concessionnaire, seulement la mienne présentait ce bruit.
A suivre donc.
dim. 9 déc. 18 19:16
Pistons et cylindres ? Ah oui quand même... :o
Heureusement que tu es sous garantie !
Pagni
dim. 9 déc. 18 19:20
J'ai moi aussi ce problème sur ma Ducati 11100 spécial un gros cliquetement métallique sur le cylindre avant C'est insupportable le problème est identifié et connu par Ducati qui vient de prendre ma moto en garantie après avoir fait la demande c'est un problème d' ovalisation du cylindre avant et donc le piston bouge à l'intérieur
J'ai eu plusieurs bicylindre à refroidissement par air chez Ducati je saiis que c'est un moteur vivant qui fait du bruit mais la honnêtement ce n'est pas du tout pareil Ils voudraient nous faire croire que c'est normal ce n'est pas le cas ils connaissent bien le problème
Ma moto a 900 km le problème existe depuis le début maintenant j'attends les pièces pour l'intervention
sageraoul
dim. 9 déc. 18 19:37
Je suis d'accord avec toi que le bruit est insupportable ! Vivement la réception des pièces pour le changement et en effet heureusement que c'est en garantie...
RC400
lun. 10 déc. 18 19:53
j'ai aussi ce bruit moteur , en revanche changement cylindre et piston arrière et non cylindre avant :-( , j'en serai plus la semaine prochaine .
DomV4
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4
dim. 16 déc. 18 07:51
Pas remarqué ce bruit sur la mienne (3000kms).
Savez-vous s’il y a une date de production sur les modèles qui ont le problème ou si c’est aléatoire?
tobal
dim. 16 déc. 18 11:13
Mon scrambler a 3000kms , depuis le 1er jour le moteur est bruyant ( bruit métallique ) mais tous les 1100 scrambler que J ai vu font ce bruit et même sur les vidéos YouTube elle font ce bruit . Le niveau d huile ne bouge pas et les mécanos de la conssecion non rien trouvé d anormal à la révision. 🤔🤔🤔 à voir dans le temps ( mon 1100 est garanti 4 ans).
MaxB1588
dim. 16 déc. 18 15:23
Perso, sur mon essai, je n'ai pas eu ce bruit métallique. La moto avait 1200 km et sur les 45 minutes d'essai, ras.
RC400
mar. 18 déc. 18 23:43
Confirmation de Ducati , c'est le cylindre et piston avant . cylindre horizontal et non le cylindre arrière.
Pagni
sam. 29 déc. 18 14:47
Mon concessionnaire viens de recevoir mon nouveau cylindre et mon nouveau piston j'amène la moto début du mois de janvier je vous dirai après
tobal
mer. 30 janv. 19 17:24
Salut, Pagni tu as de nouvelles infos depuis le 29/12 pour ton 1100 ? Merci d avance.
Pagni
mer. 30 janv. 19 19:32
Bon le problème est résolu mais honnêtement c'était grave le piston a touché la soupape il était marqué il a fallu changer le cylindre le piston la soupape les segments
Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre la moto ne fait plus de bruit la cause exacte du problème c'est probablement le piston qui est trop haut où le joint d'embase moteur ou une mauvaise hauteur du cylindre enfin bref c'est pas rien je posterai plus tard le bruit de la moto avant l'intervention et après l'intervention
le problème est connu par Ducati mais moi j'ai l'impression qu'il faut un peu la sourde oreille parce que ça va leur coûter cher cette histoire
Pagni
mer. 30 janv. 19 19:40
Pagni
mer. 30 janv. 19 19:41
Le bruit est amplifié par le smartphone mais honnêtement c'était pas génial quand même ça faisait un peu peur
Pagni
mer. 30 janv. 19 19:48
En ce qui concerne la prise en charge et la garantie effectuer par mon concessionnaire je n'ai rien à dire c'était juste parfait avec un vrai intérêt et une vraie disponibilité pour solutionner mon problème
Pagni
mer. 30 janv. 19 19:49
Vu le prix de la moto c'est la moindre des choses mais c'est bien quand ça se passe quand même comme ça je tiens à le souligner
Pierre Kirool
mer. 30 janv. 19 20:30
Pagni le bouton éditer le message est ton ami, merci de ne pas poster plusieurs message d’affilée, tu peux tout mettre dans le même message.
Corleon
jeu. 31 janv. 19 10:35
Ce bruit il est vraiment identifiable de façon distincte des bruits normaux de distribution ou alors c'est pas flagrant ?
Pagni
jeu. 31 janv. 19 10:59
Suivant les motos des fois c'est très évident comme la mienne tu écoutes mon lien youtube des fois c'est moins sensible mais il y a quand même un problème
tobal
jeu. 31 janv. 19 12:50
Salut, j ai exactement le même bruit sur mon 1100 special . J ai fait contrôler le bruit par mon conssecionnaire il a fait une demande de prise en charge et le lendemain il avait la réponse de ducati pour une prise sous garantie du piston/segments/cylindre avant .Mon concessionnaire à commandé les pièces et plus qu à attendre pour déposer mon scrambler.
Corleon
jeu. 31 janv. 19 12:56
En effet, même avec un son reproduit on s'aperçoit d'un truc pas clair...sur la mienne j'ai pas ça...c'est plutôt le joli "poum poum" de l'échappement qui est bien présent et qui d'ailleurs s'est bien libéré par rapport au bruit des premiers milliers de kil...ça doit dépendre des séries je suppose...
Revenir à « Problèmes techniques (Scrambler 1100) »
