Prise usb sous la selle
Tout sur le nettoyage, les réglages, l'entretien mécanique et les révisions de la bête. Votre SuperSport 939 / 950 au quotidien !
Lmika430
Sujet : Prise usb sous la selle
dim. 24 juin 18 17:32
Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi une prise usb sous la selle ??? :-/
Parce que c'est génial pour recharger un tel a l'arrêt... Mais je ne me vois pas faire passer mon cable sous la selle en roulant ... ^^
Au pire je voudrais bien trouver une rallonge usb pour aller jusqu'au niveau du tableau de bord mais il faudrait un cable qui résiste au chaud (très chaud) si je passe le cable le long du cadre et du moteur
Quelqu'un a des infos sur le sujet ?
Pierre Kirool
Sujet : Re: Prise usb sous la selle
dim. 24 juin 18 17:46
C’est pas marqué dans le Manuel à quoi cette prise sert ?
En général ça peut aussi être la prise usb pour changer de map moteur après l’installation d’un kit d’échappement
Lmika430
dim. 24 juin 18 19:29
Lol.... Ah oui... Le manuel ^^... Je me suis arrêté aux dires du vendeur qui m'a dit : "regarde t'as même une prise usb sous la selle... Mais sur le moment j'ai pas pensé a son utilisation :-p
Bon... Le manuel parle bien d'une prise usb permettant la charge d'un appareil.. Pas plus d'info et je ne comprends pas du tout l'emplacement :-/
babasss
Codeur
dim. 24 juin 18 23:04
Lmika430 a écrit : dim. 24 juin 18 17:32 Bonjour,
C'est le seul endroit qui est non visible donc il le mette là pour moi. Après, pas besoin d'avoir un câble qui résiste trop à la chaleur car ca passe bien au dessus du moteur. J'assaye de te prendre des photos du mien dès que possible.
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
dim. 24 juin 18 23:20
Je confirme, ça passe bien au dessus. Tant que le câble n'est pas en contacte direct avec le moteur, pas de soucis.
Perso je l'utilise avec une sacoche de selle, comme ça je fais sortir le câble jusqu'à la sacoche et hop ni vu ni connu.
Lmika430
lun. 25 juin 18 00:20
babasss a écrit : dim. 24 juin 18 23:04
Lmika430 a écrit : dim. 24 juin 18 17:32 Au pire je voudrais bien trouver une rallonge usb pour aller jusqu'au niveau du tableau de bord mais il faudrait un cable qui résiste au chaud (très chaud) si je passe le cable le long du cadre et du moteur
Image[/url]
@babasss
Genre un câble normal que tu fais remonter vers le tablau de bord ?
J’ai trouvé ce genre de chose à installer et planquer dans le trou vers La Fourche ...
Des avis ?
Mais j’avais peur que ça fonde et que ça crame avec la chaleur ... on a déjà un rappel au garage a cause des durites.. je voudrais pas en rajouter ^^
babasss
Codeur
lun. 25 juin 18 09:29
Exactement.
Moi j'ai pris celui-là (https://www.amazon.fr/dp/B00LHKBKOW/ref ... E_3p_dp_i1 que j'ai ressoudé sur une prise usb :D ) et j'ai fait revenir la prise au niveau de fourche à droite. Il est un peu planqué de l'eau/regard/esthétique côté gps et pour l'autre côté je le débranche quand je n'en ai pas besoin.
titus.sensei
lun. 25 juin 18 10:16
je passe un cable jusqu'à l'avant aussi, j'ai fait 5000 bornes comme ça sans pb.
Lmika430
lun. 25 juin 18 11:34
Cool ... Trop bien !!
Merci pour le retour :-D
Stalo
mar. 26 juin 18 19:00
Pas con tout çà :pouce: avez vous des photos de vos montages ça m'intéresse svp?
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SS939 / SS950) »
